Roxxy schaltet im Flug ab
  • Bossikaziru
    Bossikaziru
    AW: Roxxy schaltet im Flug ab
    So, das endgültige Ergebnis ist, dass das HZR mit zu wenig Spiel eingebaut wurde. Ich dachte, das man das wohl recht genau einbauen könnte. Dem ist nicht so. Die HRW ist an der stelle des Freilauflagers mindestens 2zehntel eingelaufen. Nun werde ich die neue HRW und das HZR mit mindestens 0,5 - 1 mm Spiel einbauen. Leistungsmässig habe ich die Information vom Hersteller bekommen hält der Heli das aus.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Bossi
