Pyro 750 Wellen wechsel
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Habe hier ein Pyro 750/56 mit kurzer Welle 6mm,
    ich sollte für mein nächstes Projekt aber eine lange 6mm Welle haben.
    Kann man den Motor einschicken? denke nicht das man das bei den Kontronik Motoren selber machen sollte....?
    hat jemand Erfahrung?
    Gruss Jürg
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Pyro 750 Wellen wechsel
    Hoi Jürg,
    Selber machen könnte man dies sicher, nur Du wirst keine Original Welle von Kontronik kriegen. Ich musste mal eine Glocke eines 30-12er wechseln. Kontronik erklärte mir, dass sie aus Qualitätsgründen keine Einzelteile versenden. Den Motor musst Du also einsenden. Du kannst aber auch mal Holle von slowflyworld anfragen. Der wird sie Dir auch wechseln können. Aber auch nur dann, wenn er den Motor in den Händen hält.
    Viele Grüsse
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      Wie alt ist er denn? Ich würde ihn auf jedenfall einschicken. Top Service und geht super schnell
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey Daniel,
        Danke für die schnelle Antwort, ja kein Problem dann werde ich mal Kontronik anschreiben, den der Motor ist neu!
        Weis zufällig jemand was das etwa kosten wird....?
        Gruss Jürg
        • Thrall
          Thrall
          Man kann bei Kontronik direkt Wellen bestellen. Selbst wird man die Welle beim Pyro 750 aber nicht tauschen können, weil sie verstiftet ist. Man benötigt spezielles Werkzeug.
          Wenn du den Motor zu Kontronik schickst kostet dich der Tausch 35 Euro inkl. Material.
          Versandkosten musst man selbst bezahlen bzw. sind nicht im Preis enthalten.
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Das ist mir neu das man bei Kontronik Motorwellen bestellen kann,...
            mfg alex
