MasterMezon 130 RPM am V-Stabi im Gov.Mode
  • wasserwilli01
    • 04.11.2010
    • 185
    • Danny
    • FMC Mümlingtal
    AW: MasterMezon 130 RPM am V-Stabi im Gov.Mode
    Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
    Pyro750, nur gemäßigter Rundflug, sollten eigentlich Einstellflüge werden, um die Regelung zu optimieren und die VStabi auf die Drehzahlen anzupassen.
    Regler ist dabei z.T. über 100° heiß geworden, bei einer Last, wo ein 120er Jive etwa 40° kühler blieb, geloggte Spitzenströme von ca. 80A.
    Waren in der Summe weniger als 10 Flüge.
    Die Reklamation hat dann mehrere Monate gedauert...
    Also in meinem Voodoo logge ich auch Ströme bis 80A (an einem Pyro 650-65), also nix wildes. Im Sommer bin ich nie über 45°C gekommen beim 130er Mezon. Vorher ist der Regler im T-Rex 600 geflogen an 6S, da hatte ich bis 140A und der Regler wurde auch nicht wärmer.
    Die Regelung ist auch Top. Ich würd mir z. B. nie mehr ein YGE-Regler einbauen, da das Anlaufverhalten und Regelung im Vergleich zum Mezon schlecht war (Hatte beide im 600er Rex mit dem selben Akku und Drehzahlen geflogen) Der Mezon hat die Drehzahl viel besser gehalten.
    Im Voodoo bricht bei 1200 Umdrehung und kurzem Vollpitch die Drehzahl um 10 - 20 ein. Also perfekt.
    Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      hat schon wer ein firmware update gemacht bei dem Regler !! ?
      bei mir funktioniert es überhaupt nicht mit der 1.27 Ver. !
      Vielleicht kann der ein oder andere was dazu sagen !
      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
      • ArguZ
        ArguZ
        Was genau ist das Problem ?
        1.27 ist die Neueste, Sauber eingestellt läuft meiner ziemlich rund .
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          @wasserwilli01
          Was für ein Timing und was für ein Gain hast Du für den Pyro 650 eingestellt?
          Danke im voraus
          Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Software + usb treiber installiert, rotes Kabel vom Regler in usba Adapter rein
            Strom aufn Regler aber er updatet nicht keine Ahnung was da noch sein könnte.
            Ps: scheiß schon 2 std wegen dem blöden update herum.
            Danke im voraus
            Tuwog
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              Hallo Tuwog,
              hier hatte jemand das gleiche Problem.
              Jetiforum :: Thema: Master Mezon updaten (1/1)
              Wie viele Zellen hast Du an den Regler angeschlossen?
              Evtl. hilft es auch den Rechner noch mal durch zu booten.
              Gruss Bodo
              Jeti DC 16
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                #22
                Ja habs auch mit 12 s probiert ohne erfolg so wie in der Forum Beschreibung
                Keine Ahnung ich kauf mir wieder nen kontronik da gibts sowas nicht.
                Danke dir trotzdem
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #23
                  Achso, das Update selber ist das Problem...ja da hat Kontronik ja zum Glück keine Probleme mit
                  Aber ich erinnere mich, ich hatte das selbe Problem am Anfang.
                  Es lag an der Stromversorgung .
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Frankreich
                    #24
                    Ich hab 3 Mezons 130A mit BEC im Einsatz. In den 700er (gewickelter 700MX) komm ich auf max. 140A und im 800 (gewickelter MX750) hab ich max 170A geloggt.
                    Und ich ahbe weder Ausfälle, Temperatur- oder BEC-Probleme mit HV-Setup.
                    Allerdings habe ich auch sämtliche Auto-Funktionen (Autozellenzahlerkennung, Autotiming etc) ausgeschaltet und den Regler genau auf meine Bedürfnuisse eingestellt.
                    Meine Frimwreversion kenn ich nicht, aber solange die Regler so gut funktionieren gibts auch keinen Updatebedarf.
                    Wichtig ist natürlich eine ausreichende Kühlung.
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Sass
                      Sass
                      #25
                      Also, ich habe das mal mit dem MEZON ausprobiert:
                      Regler: MEZON 130A RPM mit SW 1.27 mit zusätzlich JETImodel Addcap 1640 im Stellermodus
                      Motor: A50-L-Turnado Edition 530-V3
                      V-Stabi: Silverline SW 5.3 XXtreme Version im GOV Modus
                      Akku: Wellpower 12S/5000
                      Der Heli:
                      Scale MD900 NOTAR (no tail rotor)
                      Kopf: 5-Blatt Kopf mit 1550mm Rotordurchmesser
                      Ich verwende das Original Radialgebläse
                      Gewicht: 8,6 kg
                      Also der V-Stabi übernimmt die GOV Funktion.
                      Gain habe ich auf 40 eingestellt.
                      Es geht. Das Heck steht sehr gut. Nur die Drehzahl schwankt gewaltig, jedenfalls im LOG-File. Im Flug nehme ich das eigentlich nicht wahr. Vieleicht ist der Log falsch?
                      Ich habe habe mal zum Vergleich einen LOG von meiner BK117 beigefügt (ca. gleiche Größe, 10kg, 4-Blatt, Helijive im GOV Modus mit JLog2, HC3X).
                      Das System muss funktionieren. Punkt.
                      Der Motor darf nicht abstellen! Das ist meine größte Sorge.
                      Ich überlege am Gain im VStabi zu spielen, habe aber die Befürchtung, dass eine zu scharfe Gain Einstellung den MEZON zum Abstellen bringen könnte. Hacker schreibt, dass 40 OK ist. Aber der LOG sieht nicht gut aus.
                      PS: Der hohe Stromverbrauch kommt aus dem Radiallüfter des NOTAR. Der zieht alleine ca 40A. Daraus ergibt sich schon eine hohe Grundlast.
                      Da kann ich noch etwas probieren, aber das ist normal so.
                      Den Regler im GOV-Modus zu betreiben traue ich mich nicht. Da stehen in den Foren keine guten Anmerkungen zu drin. Und solange JETI hier nicht nachbessert, mache ich das ungern mit einem Scale Heli.
                      Sass
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2014, 15:40.
                      • Tuwog
                        • 21.11.2012
                        • 314
                        • Philipp
                        • Steiermark, Wagna
                        #26
                        Sei mir bitte nicht böse aber ich kaufe mir keinen 300 Euro Regler wo
                        der Gov mod nicht funktioniert, darum werde ich meinen zurück geben
                        weil ich keine Lust habe den Regler im Steller Modus zu betreiben. Ehrlich
                        gesagt ist es eine grenzenlose Frechheit vom Hersteller sowas auf den Markt
                        zu schmeissen bzw. hier nicht schnell nachzubessern 1.27 uralt und es passiert
                        einfach nix! Trotz sicher schon mittlerweile mehr als 100te Reklamation direkt beim
                        Hersteller.
                        Naja so kann man auch negativ Werbung machen für seine Produkte.
                        Tuwog
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #27
                          so wie mir die Logs aussehen (und zwar beide) oszilliert die Drehzahl eher als das sie einbricht was für eine zu hohe Empfindlichkeit steht.
                          Gruß Stefan
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #28
                            Sass, hast Du die Settings für uns ? So sah meiner aus bevor ich min max und Gain sauber eingestellt hatte.
                            • Tuwog
                              • 21.11.2012
                              • 314
                              • Philipp
                              • Steiermark, Wagna
                              #29
                              Hallo Leute,
                              Kleines update habe den Regler endlich updaten können bei der nicht rpm Version
                              vom Regler darf kein Stromanschluss erfolgen einfach Regler drann und fertig.
                              Hätte noch eine bitte hat zufällig einer die Version 1.24 und kann sie mir mailen
                              unter philipp.udl@gmail.com da die Vers. wesentlich besser funktioniert.
                              Hacker schaft es leider nicht es mir zu mailen!
                              Danke im Voraus
                              Tuwog
                              • qwertz
                                • 24.01.2010
                                • 438
                                • Bodo
                                #30
                                Hallo Tuwog,
                                Du hast Post.
                                Gruss Bodo
                                Jeti DC 16
