yge 90 LV komplett Rücksetzen ??
  • racoon73
    racoon73
    Hallo Leute
    Wie kann man den YGE 90 LV komplett auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder auf den Standard HeliModus?
    Ich möchte die Einstellungen für den V-Stabi Governer loswerden.
    Danke für eure Hilfe und Grüsse
    Bernd
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: yge 90 LV komplett Rücksetzen ??
    Hallo Namensvetter,
    Zitat aus der Anleitung:
    Mit Aktivierung einer der beiden Gov.-Modi werden automatisch alle relevanten Heli-Parameter in die Grundeinstellung gesetzt. Diese sind für nahezu alle Setups passend.
    Ergo einfach z.B. den Gov-Store aktievieren, dann wieder zurück auf GOV (oder umgekehrt) und alle relevanten Parameter sind wieder auf Werkseinstellung !
    Hier eine Auflistung dieser Grund-Parameter:
    - Timing = 18°
    - Brake off (Bremse aus)
    - Act. Freew. on (aktiver Freilauf an)
    - P-Gain = 0,9
    - I-Gain = 0,05
    - Startup Speed = Heli middle (mittlere Hochlaufzeit)
    - PWM-Frequency = 8 kHz (Taktfrequenz)
    - Startup Power = Auto 1-32% ( Anlaufdrehzahl)
    Gruss,
    Bernd
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      Hi Bernd
      So wie ich weiß haben sie keine Reset Funktion.Du kannst nur einfach neu programmieren oder im Netz suchen was ich Standart Einstellungen sind bei auslieferung.Ich habe den 120LV und da steht in der Anleitung die Standarteinstellung nur drin.Einprogrammieren und gut ist.
      Gruß jürgen
      Nein damit wird nur das start up speed und start up power resetet.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2014, 00:29.
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Mhhh, die Frage war u.a.
        Die Anleitung sagt:
        "Heli-Parameter Grundeinstellung" ist also was anderes als der "Standard HeliModus"? Dann muss ich da was falsch verstanden haben !
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Sorry,muß mich endschuldigen.
          Balu hat recht.Habe gerade noch mal Anleitung nachgelesn und es steht in der Erklärung ohne Prog Card.Deshalb habe ich es über sehen.
          Dort steht:Mit Aktivierung eines der drei Modi(V-Stabi-Gov.,Gov., Gov. Store)werden alle Parameter wieder zurückgesetzt.
          Gruß jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Darf man mal Fragen warum Du VStabi Gov. los werden möchtest?
            Siggi
            • racoon73
              racoon73
              Danke für die tipps
              Wieso kein vstabi governer mehr, einfach, vstabis sind bei mir rausgeflogen zu gunsten von brains.
              Da ich sonst mit kosmiks unterwegs bin brauche ich lieber diesen governer, damit dann alle helis gleich programmiert sind will ich auch beim yge den internen governer nutzen.
              Nochmals danke
