Problem mit Hacker 70 x-pro Reger
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    AW: Problem mit Hacker 70 x-pro Reger
    danke rolli
    das werde ich noch so anpassen
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2459
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      probiers einfach und mess nach, ist nicht so schwer wie es aussieht
      Zuletzt geändert von linken98; 20.03.2014, 20:02.
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        fliege den Regler seit 2 Jahren an einer DX8.
        Gasgeraden sind 65, 75, 80.
        Die unterschiedlichen Drehzahlen sind deutlich, alles mit Telemetrie vermessen.
        Vielleicht hilft es bisschen weiter ;-)
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Däniken
          Ich habe die Graupner jetzt auf 40, 50 uund 60 eingestellt.
          Ich habe einen Kollegen, der ein Drehzahlmessgerät hat.
          Dann kann ich die Prozente noch der gewünschten Drehzahl anpassen.
          Ich bin jetzt schon froh, dass ich verschiedene Drehzahlen einstellen kann.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Hallo Markus, dann hast Du alles richtig gemacht.
            Ich fliege meine Modellen mit zwei verschiedenen Gasgeraden ( Drehzahlen) u. bin damit sehr zufrieden. Bei Windstille= 50% und bei Wind = 60%.
            Das entspricht einer Regleröffnung von 75 % bzw. 80 %, so wie es sein soll!
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Däniken
              hallo rolli
              mit deinen angaben der einstellung und den gasgeraden 50, 60 und 70% habe ich jetzt drei unterschiedliche drehzahlen. ich muss sie nur noch messen, damit ich de drehzahl kenne und ev noch ändern kann.
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                #22
                Na dann hat sich ja die Mühe gelohnt. Weiterhin viel Erfolg u. berichte mal wieder.
                Rolf
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Däniken
                  #23
                  Hallo zusammen
                  Die unterschiedlichen drehzahlen funktionieren immer noch nicht.
                  gestern hatte ich im flug einen aussetzer von ca. 2 sek. er lief dann zum glück wieder an.
                  ich denke ich werde den hacker durch einen Gaupern +T 100 G6 ersetzen.
                  was meint ihr dazu?
                  • ktmraupe
                    • 10.02.2010
                    • 103
                    • Region Hannover
                    #24
                    Hallo Markus,
                    Schau Die mal folgenden Beitrag an:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Problem mit Logo 400 / Hacker Set
                    Selbe Erfahrung habe ich mit dem Regler auch gemacht. Die in der Anleitung angegebenen Werte (+10% - +60% bei Graupner) kommen nicht hin. Bei mir war auch bei +17% die Höchstdrehzahl erreicht.
                    Martin
                    www.msv-nienhagen.de
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Däniken
                      #25
                      Hallo Martin
                      Danke für den Link.
                      Aber ich lasse meinen Logo mit dem Hacker-Regler nicht mehr in die Luft.
                      Ich warte lieber, bis der Graupner-Regler lieferbar ist.
                      Gruss Markus
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #26
                        kann es sein, dass es für den regler besser wäre, wenn ich ein kleineres ritzel nehmen würde?
