wie weit bricht kosmik bec bei euch ein???
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3792
    hallo wollte mal in die runde fragen was bei euch so die logs sagen beim kosmik 200 bezüglich bec wie weit das einbricht bei eingestellten 8,0 volt und hv servos OHNE jegliche bufferschaltung. hab meines mal gestern ausgelesen und ging von 7,4-8,1 volt, spitzen bis 16A gezogen. wie sind da eure werte so?
    gruß christian
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: wie weit bricht kosmik bec bei euch ein???
    Welches Log ? Direkt vom Kosmik oder über die Telemetrie/Sender ? Das sind 2 paar Schuhe, denn an den Kabeln zum FBL/Empfänger hast du bei 16A einen ordentlichen Spannungsabfall....
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3792
      ja das log vom kosmik natürlich..
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25722
        • Österreich
        Habe jetzt extra ein Log von heute genau angesehen:
        Logo Xxtreme 800 - Kosmik 200 - mit BLS 172 - keinerlei Pufferakku oder Kondesatoren
        BEC auf 7,8V eingestellt -> Spitzen 19,2A -> BEC-Einbruch laut Kosmik Log auf 7,4V (max 8,2V)
        Zuletzt geändert von thomas1130; 07.07.2014, 21:01.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Wichtig wäre noch ob 1 oder 2 BEC Kabel verbaut sind.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25722
            • Österreich
            Naja - wohl immer 2 - denn die Ströme im BEC sind von einem Kabel wohl kaum bewältigbar
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3792
              ja beide kabel dran, beim slave kabel benötigt man die dritte leitung aber nicht (signal) da ja keines übertragen wird nur plus und minus ins flb, master kommt ja in empfänger..
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6755
                • MFG Tangstedt
                ...bei mir mit Pyro 800 Competition und Kosmik 200 an Linus 2S Lipo Schaltung + 8V an die MKS X8 Servo´s max Peak von 13A und BEC von 7,7V bis 8,2V.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Das weißt du, Thomas. Ich habe aber auch erlebt, dass es nicht bei jedem selbstverständlich ist.
                  • heizungsroli
                    • 08.09.2010
                    • 378
                    • Roland
                    • Lk Deggendorf und Lk Passau
                    Hihi, das stimmt...:-) kenne da auch ein paar Pappenheimer, die sind sind unbelehrbar.
                    • Percht83
                      Percht83
                      Habe gelegentlich in der Error_Log BEC undervoltage stehen.
                      Wenn ich mir dann die Logs aus dem Kosmik per LogView anschaue ist in den ersten 0,5 Sekunden nach anstecken des Akkus die Spannung bei 5,6V und steigt dan sofort wieder auf 8,0V.
                      Kennt das sonnst noch jemand?
                      Sonst habe ich im Schnitt so zwischen 7,4und 8,2 V.
                      Chris
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25722
                        • Österreich
                        5,6V ist die Spannung solange, bis der Kosmik ein gültiges Gassignal erkennt!
                        • Percht83
                          Percht83
                          Ohne jetzt vom eigentlichen Thema ab zukommen, stellt sich mir die Frage, warum der Kosmik dann gelegentlich (zwischen 15 Flügen unregelmäßig) ein Eintrag ins Error Log schreibt?
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            Ich weiss aus meiner Spektrum Zeit das wenn man die funke einschaltet und dann gleich den Heli scharf stellt, das es manchmal etwas dauern kann bis der Regler initialisiert...die funke scannt ja praktisch das Umfeld ab und sucht sich einen freien "Kanal" / Frequenz...wenn das zulange dauerd loggt der kosmik die Undervoltage weil wie schon erwähnt wurde bleibt der kosmik solange auf 5,6 Volt bis das Gassignal erkannt wurde...:-) ist auch beim Koby so.
                            Falls ich da falsch liege korrigiert mich :-)
                            Lt. Signatur hast du doch Spektrum oder?
                            Lg Roli.
                            • Percht83
                              Percht83
                              Ich glaube du hast recht Roli,
                              das dürfte es sein.
                              Eine Möglichkeit besteht noch. Hatte bei einem anderen Spektrum Empfänger das Problem, wenn ich den Sender zu nah am Heli hatte initialisierte er nicht.
                              Werde das einfach noch mal im Auge behalten.
                              Chris
