Wie viel mm darf eine Motorblock schlag haben?
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Huhu
    Ich hatte heute meinen Motor (750 mx) mit auf der Arbeit und habe den Motor zwischen Spitzen aufgenommen und mal einen uhr auf die Glocke gesetzt.
    Oben am Lagersitz hat die Glocke 0.02mm schlag
    Und unten 0.11 mm
    Ist das zuviel und konnte das der Grund sein das der Regler manchmal hart abstellt?
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • Michael62
    Michael62
    AW: Wie viel mm darf eine Motorblock schlag haben?
    Die Messung ist so möglich?
    Ich dachte immer, man nimmt den Motor fest auf und misst mit der Tastuhr gegen die Welle?
    Ob das Gehäuse rund ist spielt doch keine Geige, oder ist das ein Aussenläufer?
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Ja ist ein außenläufer.
      Die Welle muss doch zur Glocke laufen oder nicht. Sonst eiert sie doch und das ist bei 25000umin nicht so toll.
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        Schlag an der Glocke bedeutet wechselnde Abstände Magnet <--> Wicklung.
        Das kann den Regler wirklich irritieren.
        Aber (!):
        - Bedeutet Schlag außen an der Glocke nicht auch Schlag innen
        - Sind 0.1mm sehr wenig - die Magnete werden vermutlich schon mehr Toleranz haben,
        erst recht wenn sie eingeklebt sind.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2077
          • André
          Wie läuft der Motor im Chassis, wenn Du die Motorplatte locker schraubst und ihn vom ersten Ritzel wegziehst!?
          LG André
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2952
            • Ralf
            läuft dein futter und die backen rund?
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ja die meisten backen laufen bei mir aber den Motor habe ich zwischen 2 spitzen aufgenommen.
              • Aussenläufer
                • 04.10.2004
                • 2952
                • Ralf
                1/10 ist wirklich gut.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  In wie fern gut wie wenig oder gut wie.schlecht
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    5/100 wären super,
                    aber ist das bei den qualitäten aus fernost zu errreichen?
