Kosmik am Brain
  • Peter_S
    Peter_S
    Kosmik am Brain
    Ich sitze gerade hier und Prog meinen Kosmik.
    Jetzt bin ich auf ein Problem bezgl. des Brains gestoßen
    Konfig. ist
    Kosmik 160A
    Pyro 750-56
    Brain mit Spektrum Sat.
    Spektrum DX8
    Beim einstellen des Brain`s ist es ja erforderlich den Gasweg (nicht die Gaskurve)
    auf ca. 128-130 zu stellen das im Brain 0-100% ereicht werden.
    Bleibt beim progen des Kosmik´s (Mode1 od.4) die Werte so stehen oder muss das in der Funke auf 100% zurück genommen werden?
    Ich habe mal beides probiert und das kam dabei raus
    Gasweg Knüppel unten 100 und Knüppel oben 100 (in der Funke)
    ergibt Drehzahlen von
    Idl 2 60%=1450
    Idl 3 80%=2050
    Gasweg Knüppel unten 128 und Knüppel oben 128 (in der Funke)
    Idl2 60%=1370
    Idl3 80%=1850
    welche Vorgehensweise wäre hier die richtige?
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2014, 12:02.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: Kosmik am Brain
    Konfig. ist
    Kosmik 160A
    Pyro 750-56
    Spektrum DX8
    Idl 2 60%=1450
    Idl 3 80%=2050
    Idl2 60%=1370
    Idl3 80%=1850
    Peter
    Gasweg sollte immer 100% sein, denn das hat nichts mit dem Brain zu tun. Die 100% im Brain brauchst du nur für den Brain Gov. m.E.
    Bei 128% in der Funke dürfte der Kosmik nicht zu programmieren gehen, da das Motor aus bzw BailOut ist.
    Bei deinen 128% sind 80% keine 80 sondern halt dann weniger.
    Zuletzt geändert von olaf12; 26.12.2014, 12:18.
    • Peter_S
      Peter_S
      AW: Kosmik am Brain
      Hat hierzu keiner mehr eine Idee oder hatte diese Kombi. noch nie einer?
      • max01
        • 19.01.2013
        • 125
        • Günther
        AW: Kosmik am Brain
        Hallo!
        Ich habe die Kombo Brain mit Kosmik
        Ich habe auch 129/129 bei der Funke eingestellt! Zeigt im Brain 0-100 an.
        Das ist der Servoweg und hat nichts mit mit der Gasgerade zu tun.
        Gasgerade ist bei der Funke 0-100. Das ist wichtig wegen dem Programmieren!!!!!!!!!
        Gruß aus ßsterreich
        Ps:
        Ich benutze den Gov vom Kosmik! Funktioniert bei mir bestes:-)
        Zuletzt geändert von max01; 27.12.2014, 08:23.
        • animatic
          animatic
          AW: Kosmik am Brain
          Hoi
          Gas immer auf 100 lassen! Servoweg anpassen reicht.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            AW: Kosmik am Brain
            wozu passt ihr den Servoweg auf über 100 an? beim Kosmik sind 80% gasgerade 80% Pwm. das ist der von Kontronik empfohlene maximalwert für eine gute Regelung bis zum Flugende. mit der Erhöhung auf 129 wird das nur unproportional verschoben. siehe Eingangspost.
            • Peter_S
              Peter_S
              AW: Kosmik am Brain
              Ich stell es mir jetzt so vor, da das Brain als Empfänger dient ( Spektrum Satts) gibt ja das Brain die 0 und 100 an den Kosmik.
              Diese 0 und 100 gibt das Brain nur dann aus wenn in der Funke (Spektrum) der Gasweg (Servoeinstellungen) ca. 128 und 128 beträgt.
              Nicht zu verwechseln mit der Gaskurve.
              Hoffe das dieses so richtig ist.
              Peter
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                AW: Kosmik am Brain
                Das, was man dem Kosmik an Weg bereitstellt wird er nutzen.
                Für den Kosmik sind dann +- 80% am Sender, 0%-100% Regelweg.
                Ich nutze an meinem Sender für den Kosmik auch nur 0% (Kanalmitte) - 100% des möglichen Weges Servowegs.
                Funktioniert einwandfrei.
                Der Vorteil gegenüber anderen Varianten (+100% - 100 %) ist der, das man nicht immer umständlich umrechnen muß.
                Das heißt, z.B. : 63% Servoweg am Sender, sind auch 63% am Kosmik.
                Und den Bail-Out, der bei glaub ich 25% liegt, kann man auch simpel einstellen.
                Aber soll jeder machen wie er meint....
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  AW: Kosmik am Brain
                  ich kenne mich jetzt zwar nicht mit dem Kosmik aus, aber muss da nicht auch der Gasweg Min/Max eingelernt werden? Von daher sollte es doch eigentlich egal sein, welchen Servoweg du in der Funke eingestellt hast. Zumindest wenn du erst den Servoweg für das Brain einstellst und danach den Gasweg am Kosmik einlernst.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    AW: Kosmik am Brain
                    Peter
                    Das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten, da ich eine Futaba T14 habe. Den Kosmik interessiert eigentlich nur der volle Knüppelweg.
                    • rotor34
                      rotor34
                      AW: Kosmik am Brain
                      Hallo zusammen
                      Es ist ganz einfach
                      Brain Setup machen wie gehabt, alle Kanäle mittels Endpunkt ATV auf 0-100% einstellen auch Gaskanal.
                      Danach den Kosmik ( Master) auf den Gaskanal im Brain ,gemäss Zeichnung des jeweiigen Empfängers.
                      Gaskanal in der Steuerung 0-100% , so nun den Kosmik wie gehabt einlernen danach die gewünschten Gasgeraden z.B 50% 60% 80% einstellen bei den Flugzuständen fertig
                      Läuft bei mir wunderbar
                      Gruss Sven
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        AW: Kosmik am Brain
                        Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen
                        Es ist ganz einfach
                        Gruss Sven
                        Genau so habe ich mir das gedacht und so wird es auch gemacht.
                        Danke an alle für die Hilfe und einen guten Rutsch ins neue Jahr
