Kontronik Jive Pro 120+ HV initialisiert nicht, temperaturunabhängig
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    ich hatte in meinem Logo 550 SX einen Jive 100 LV betrieben, der leider zweimal beim Kontronik-Service war, weil er kein Lebenszeichen mehr zeigte. Deshalb wurde er gegen einen Jive Pro 120+ HV getauscht.
    Jetzt dachte ich einfach neue Stecker an den Regler löten, Heli-Mode programmieren und fertig. Doch nach dem Anstecken des Akkus initialisiert der Regler nicht. Er macht kein Geräusch, blinkt nicht, das BEC liefert aber Saft, das BD-3SX blinkt rot. Als Empfänger nutze ich einen Spektrum AR8000. Es handelt sich nicht um das Temperaturproblem, weil hier in meinem Wohnzimmer sind es 20 Grad und die aktuelle Firmware ist auf dem Regler, so die Aussage des Updaters.
    Gab es da Probleme mit der Initialisierungsreihenfolge, kennt jemand das Problem?
    VG
    Alex
  • Truesight
    Truesight
    AW: Kontronik Jive Pro 120+ HV initialisiert nicht, temperaturunabhängig
    Naja, kann viel sein. Evt. mal probieren ob er startet wenn du die restliche Elektronik mit einem Versorgungsakku startest und dann erst den Regler mit dem Antriebsakku verbindest.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25629
      • Österreich
      Gas auf Null beim Einschalten?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1577
        • Alexander
        • Braunschweig
        Ja, Gas ist auf 0 und wenn ich Elektronik vorher mit Strom versorge und dann den Akku anschließe, meldet sich der Regler leider auch nicht ;-)
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1577
          • Alexander
          • Braunschweig
          Ups, kleiner Fehler.
          Wenn ich die Elektronik vorher mit Spannung versorge und dann den Akku anschließe, initialisiert sich der Regler!!!
          • Truesight
            Truesight
            Tja Glückwunsch!
            Das Problem jetzt ist, dass du zwar einen funktionierenden Regler hast, aber das BEC beim initialisieren wohl nicht ganz korrekt arbeitet (gibt wohl mehrere Jive Pros die dieses Problem haben, auch mit anderen Konstellationen zB VStabi usw.).
            Lösung ist keine bekannt bis auf das mit dem Stützakku. Wenn du einen fest im Heli verbaut hast, einfach damit vorher starten.
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              Es gibt noch eine zweite Lösung... schick das Ding zu Kontronik zurück
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1577
                • Alexander
                • Braunschweig
                Hmm, im Vergleich zum Jive 100 echt blöd. Leider habe ich im Ligo keinen Stützakku.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Hast Du Kondesatoren verbaut?
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1577
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    Nein, ich habe keine Kondensatoren drin!
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Empfänger und Sat haben sicher schon sauber initialisiert?
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1577
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        Richtig, der Empfänger hat sauber initialisiert.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Mist, mehr fällt mir auch nicht ein.
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1577
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            Schade, aber ab morgen wird bei Kontronk wieder gearbeitet, dann rufe ich dort mal an.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Sorry.
