Der perfekte Regler
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: Der perfekte Regler
    24 S wäre ja nicht das Problem dafür müssen die Zellen ja auch weniger Kapazität haben, dadurch wären sie also auch kleiner. Also keine 12S4000mAh Zellen sondern nur 24S 2000mAh um die Gleiche Leistung zu haben.
    Ein integriertes Blutoothmodul was man nicht mehr dran stecken muss sondern schon im Regler sietzt wäre auch schön dann kann man alles per Handy einstellen.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Zitat von Worker Beitrag anzeigen
      Deine Wünsche werden fast von CC erfüllt.
      Ich dachte das ist nur eine Art Govenor Store... kann ich da wirklich eine (oder mehrere) Drehzahl(en) eingeben - numerisch (also z.B. 1800, 2200 und 2400) und kann dazwischen umschalten?
      Edit: sorry ist ja OT - ich mach mich anderweitig schlau...
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 05.03.2015, 16:14.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
        24s ? Schon mal überlegt wie groß ein 24s Lipo wäre ?
        Einmal nachdenken: bei gleichem Energieinhalt genau so gross wie ein 12s. Ist schon nicht so dumm. Spannung hoch, Strom runter. Damit tun sich die Regler deutlich leichter. 24s waeren immer noch im Kleinspannungsbereich.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          Ja! Solange es von der ßbersetzung her möglich ist.
          B2T[emoji2]
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • kleiner001
            • 04.07.2007
            • 143
            • Georg
            • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
            Die Grenze der Kleinspannung endet nach meinem Verständnis bei 60 Volt.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Kleinspannung geht bei Gleichstrom bis 120 v. Da hast du recht, aber ab 60v muss ein gesonderter Schutz vor Berührung gegeben sein. Aus diesem Grund gibt es auch nur mods bis 16s. Alles darüber wäre illegal in der von uns so praktizierten Form.
              • kleiner001
                • 04.07.2007
                • 143
                • Georg
                #22
                Habe gerade nochmal nachgeschaut. Es gibt mehrere Grenzen. Die von mir genannten 60 Volt DC ist die Schutzkleinspannung. Die Kleinspannungsgrenze bei DC ist 120 V. Ganz ungefährlich ist die aber nicht mehr.
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Die gueltige Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG) spricht von >75V Gleichspannung. Seisdrum, ein Beruehrschutz waere sehr einfach umzusetzen.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #24
                    Genau, einmal nachdenken. Wie groß sind 24s 2000 ?? Ein 6s 1800 is 107x34x38mm. Davon 4 Stück sind entweder 428x34x38, 107x136x38, 107x34x152mm, oder 214x68x76mm. In welchen Heli passt so ein Lipo ?? Vielleicht ein 800er Und welcher Motor hat 260kV ??
                    Geht nicht um weniger Strom durch weniger Spannung. Das brauchst Du mir als 12s Voodoo Pilot nicht zu erzählen.
                    Banshee 850
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #25
                      nur mal so an Rande.
                      Goblin 700 @ 24s - RC-Heli Community
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Der Kontronik Kosmik 200 erfüllt fast alle Punkte
                        Ich habe es mal unten in rot ergänzt was der Kosmik alles kann
                        Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
                        - bis 14S ja
                        - 200A ja
                        - stabiles BEC bis 8.4V ja, bis 8.0V
                        - Anschluss für regelung über Stabisystem nein
                        - integrierte Telemetrie Spannung, Strom, entnommene Kapazität, Drehzahl usw. ja, via Jlog
                        - Updatefähig per MicroUSB-Kabel ohne Dongel und der Gleichen nein, Dongel erforderlich
                        - Bailoutfunktion ja
                        - Gov. Store ja
                        - anschluss für Pufferakku ist möglich
                        - 2 Sensoranschlüsse für z.B Gps Temperaturfühler suw. gps Modul ist in Planung, Tempsensoren gehen über Jlog
                        - Gewicht unter 250g ja, ohne Kabel
                        - Logfunktion auf microSD-Karte ja
                        das ganze für 450€ käuflich zu erwerben ja, auf dem Gebrauchtmarkt
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #27
                          Also quasi den Kosmik nachbauen, evtl. noch verbessern und dann für kleines Geld verkaufen....
                          Tja, warum macht das eigentlich niemand, wär doch ganz easy...
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            #28
                            Hobbywing 160HV? Triffts ja fast.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #29
                              Wieso wollt ihr das GPS an den ESC hängen?
                              • andre77
                                • 30.01.2012
                                • 3435
                                • Andre
                                • Taunus +
                                #30
                                ich hätte gerne einen Regler mit Pitch Eingang, der so easy, zuverlässig und gut regelt wie ein Jive, dann spare ich mir das (nicht unaufwendige) Setup (und erfliegen der Werte) für den Vstabi Regler und habe trotzdem die 'Preventiv-Gas-Option'...
                                Viele Grüsse
                                Andre
