kosmik und gasweg
  • jean-marc
    • 10.06.2008
    • 70
    • jean-marc
    • ohlungen
    kosmik und gasweg
    hallo
    meine frage ist die habe den regler programiert mode 4 gasknuppel 0-100prozent un autorotation schalter jetz mus ich jedes mal ven starte zu erst den pitchknuppel auf 0stellen und auro weg machen dan initialisiert sich der regler dan mus den pitch langsam hoch fahren habe schon probiert eine gerade gaslinie auf dem sender programiert da passiert nichts ob 25 - 30 der regler initialisiert nicht wie kommt das was habe ich falch gemacht gin perfect mit dem 80jive
    die funke ist eine FC28 der erste gasworwal sowie die 2und die3 gehen
    bin dankbar fur jede antwort
    gruss jean-marc
  • Percht83
    Percht83
    AW: kosmik und gasweg
    Hallo Jean-Marc!
    kurz vor weg, jedes Gerät mit dem man im Stande ist auf dieser Plattform zu schreiben hat eine Punkt-, Komma- und Shift Taste. Es macht wirklich keinen Spass deinen Brei zu lesen.
    Wenn man will das einem geholfen wird sollte man es den Leute so einfach wie möglich machen dein Problem zu verstehen.
    Hast du mal nach deinen Endpunkten im Sender geschaut?
    Chris
    • helibasher
      • 04.07.2010
      • 1141
      • Wildflieger
      Zitat von Percht83 Beitrag anzeigen
      Hallo Jean-Marc!
      Nicht jeder beherrscht Deutsch in Wort und Schrift, vor allem nicht wenn er aus Frankreich kommt.
      @Jean-Marc
      Resette den Regler nochmal und lern in nochmal neu an. Ich habe den Eindruck das du einen falschen Mode programmiert hast. Richtig ist das auf jedenfall nicht.
      • Percht83
        Percht83
        Durch kurzes googeln wo Ohlungen liegt, ist mir das jetzt auch klar. ;-)
        Chris
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Du brauchst mindesten 31% manche sogar mehr bei Futaba. Ansonsten ist der BailOut aktiv und der Motor läuft nicht an.
          Steht auch neuerdings in der Kosmikanleitung seit Anfang Mai.
          • jean-marc
            • 10.06.2008
            • 70
            • jean-marc
            • ohlungen
            Hallo, jungs
            zu erst enschunldigt mich fur mein schlecht geschriebenes deutch,
            Jetzt zum regler,gas werten erhoehen hat nicht funkioniert
            zwei mal neu geprogt ,zu erst1 dann 4 war gleich wie das erste
            mal ,mach weiterem probieren an der funke habe ich zum probieren die werte vom aurotation werandert sie da es geht
            ich danke euch
            gruss jean-marc
