Nun brauche ich mal wieder hilfe..
Yge 120hv, keto, spartan vortex, s-Bus Empfänger
Ich habe einen rcm bl 700mx und möchte diesen mit 12 s betreiben.
Das ist mein erstes 12s Projekt und deswegen die fragen.
Beim yge 120 hv habe ich zwei Kabel die rausgehen, ein kurzes und ein langes,
Das kurze ist für die progcard und das lange für den Empfänger, richtig?
Nun habe ich das keto, habe plus an plus vom regler und Minus an Minus vom Regler direkt angelötet und die gehen dann an 12s.
Doch wie mache ich weiter, ich habe jetzt die zwei Kabel vom keto die den Strom liefern sollen..doch wo stecke ich die rein?
Beim empfaenger ist doch dann schon das Kabel vom Regler drinnen, das aber keinen Strom liefert? Ist ein futaba s-Bus empfaenger...da sind doch 3 Kabel in dem Stecker, muss ich da plus und Minus nochmal Schleifen und geht das, darf ich das?
Dachte mir ein kabel in den s-Busempfänger und ein Kabel in das spartan , aber wo hin?
Vg
Guido
