Ich hatte den von Graupner mittels jlog, also stimmt der garnicht?
JLog gibt den Strom iBattery (-noch-) gar nicht aus, leider.
Der vom JLog aufgezeichnete Strom iMotor passt nur bei 100% Regleröffnung, was sicher nur sehr selten
der Fall ist. Andernfalls gaukeln iMotor und insbesondere iPeak "riesen" Ströme vor, die nicht mal für
die Dauer einer einzigen Motorumdrehung fliessen.
Schau einfach in das Log direkt vom Kosmik, dort hast Du alle Ströme.
Dann möchte ich aber nicht wissen wie warm er erst wird wenn ich ih richtig rumheize, mal ne andere frafe
Momentan Flieg ich mit 12s, wenn ich nun aber mit 14s Fliegen will reicht das wenn ich nur die gaskurve anpasse? Wenn da wuerde ich mit 12s und 14s Fliegen, danke
Wenn Du den Gov. Store aktiviert hast, entspricht dein Gaswert einer fixen Drehzahl.
Unabhängig vom Akku versucht der Regler nun diese Drehzahl einzustellen. Soll also
die Drehzahl bei 12S und 14S gleich sein, ist am Gaswert nichts zu ändern. Anders natürlich
OHNE Gov. Store.
OHNE Gov. Store.
Dirk
Soll man ja leider laut Anleitung nicht machen, im gov store, wenn ich da im Normalen gov mache einfach das Modell nochmal kopieren einmal ein Setup mit 12s und ne einmal mit 14s, und dann einfach die gaskurve anpassen, seh ich da richtig?
Aber auch nur dann ein neues Modell mit angepassten Gaskurven anlegen wenn du auch andere Drehzahlen fliegen willst. Sonst brauchst du das nicht zu machen.
Ich fliege meinen Kosmik mit 12s und 6s im Gov Store. Ich habe ihn mit 12s eingelernt.
Aber ist bei 14s nicht die Drehzahl dann großer bei der gleichen gaskurve, sind ja mehr Volt?
