T-rex 600 Stromversorgung
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    Hallo Leute,
    Versuche mich schon seit längerem einzulesen, komme aber auf keinen grünen Zweig, finde nicht die passenden antworten und versteh manchmal nur Bahnhof.
    Deswegen erstelle ich jetzt einen thread der hoffentlich Klarheit schafft.
    Ansich will ich nix kompliziertes wissen, aber erstmal führe ich hier meine Technik auf, damit wir wissen worüber wir uns hier unterhalten.
    Habe einen alten T-rex 600, bei diesem ist der Rotorkopf auf flybarless umgebaut worden, push pull anlekung wurde durch direktanlenkung ersetzt.
    Technik ist soweit Standard, als regler hängt ein Jazz 80lv drin, dieser hat ja nur ein 2,5 oder 3 Ampere bec.
    Gestützt wird das ganze durch einen eneloop stützakku mit 800 mAh.
    Als flybarless System hängt ein microbeast dran,
    Empfänger ist ein Spektrum 8000 irgendwas mit einem DSMX Satelliten.
    Regler ist am Empfänger angeschlossen, stützakku ebenfalls.
    Ansich funktioniert das alles ganz gut soweit.
    Ich fliege kein 3D, gerne schnellen rundflug, loops, flips usw.
    Man liest ja immer über diese greencap pufferschaltung, aber da hab ich bisher nur diese Bausätze gefunden und das hat mich irgendwie überfordert, nicht das löten sondern welche Komponenten was ist für was gut. Naja, heute hab ich eine fertige Version gefunden:
    R²BUFFER, 3x50F, Vormontiert mit 0,5 mm² JR Kabel, für Helis 600-800
    Features:
    lädt die Speicher-Kondensatoren sanft auf,
    stabilisiert und liefert Notstrom bei Ausfall des BECs oder Empfängerakkus (bis zu ca. 45 Sekunden, je nach Belastung),
    Hat eine einstellbare Unterspannungsabschaltung (Cutoff, manche Verbraucher vertragen kein Brown-Out, einige Servos fahren in den Endanschlag),
    mit AUS- Taster,
    Charge und Cutoff einstellbar (im Auslieferungszustand bereits voreingestellt)
    !!! dieser Buffer ist kein BEC !!!
    Technische Daten:
    Breite: 19 mm
    Länge: 55 mm
    Höhe 45 mm
    Gewicht: ca. 45 g
    CAPs: 3 x 50 F
    Kabellänge: 18 cm
    Stecker: Graupner / JR UNI Eingangsspannung: 4,0 V bis 8,4 V
    Ladestrom: Einstellbar zwischen 300 mA und 700 mA, voreingestellt auf ca. 500 mA
    Abschaltspannung: Stufenlos einstellbar, voreingestellt auf ca. 2.5 V
    Betriebstemperatur: -20 ° bis 125 ° C
    Kann ich das auch einfach mit in den Empfänger stecken?
    Also regler, stützakku und diese r2 Platine alles in den Empfänger? Oder kann ich mir durch das Ding gar den eneloop Akku sparen?
    Danke euch schonmal für die Hilfe.
    Logo 600SX, Diabolo 550
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-rex 600 Stromversorgung
    eneloop kannst Du Dir sparen. Ein eneloop ist als Stützakku sowieso nicht
    die beste Wahl. Prinzipiell kannst Du den r²Puffer einfach in einen freien
    Slot des Rx stecken. Ich mache das mit einem Hobbywing Regler und
    einem Keto genauso. Ich habe aber mal gelesen, dass dies bei Jive-Reglern
    nicht so geht und man bei diesen unbedingt noch eine R-Platine von r²prototyping braucht.
    Ob das für den Jazz auch gilt, weiss ich nicht.
    Grundsätzlich wäre mir das BEC des Jazz zu schwach für einen 600er-Heli. Für
    etwa 90,-- Euro (bei Hobbyking auch für weniger) kriegst Du einen
    HW 100A Platinum V3 Regler, ich würde den Jazz damit ersetzen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Der Jazz ist halt schon da,
      Heli war günstig und ist ansich nur mein Ersatzheli für meinen 550er strech, will da nicht unbedingt zuviel investieren und den alten Jazz bekomm ich auch nicht mehr groß verkauft, würde den schon gern noch durchschleifen wenns geht
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        Klemm das Regler-BEC ab und bau ein externes Keto-BEC ein, auf die Puffer- und Backupsachen und auch das Eneloop-Pack kannst du dann guten Gewissens verzichten. Kostet 30 Euro oder so und gut.
        Ist natürlich nur meine Meinung...
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 387
          • Stephan
          sehe ich genau wie "Xeno".
          Das Keto ist nicht teuer, aber durchaus zu gebrauchen. Auf jeden fall besser als das schwache BEC vom Jazz. Enneloop brauchst du nicht mehr. Den Puffer kannst du weiterhin verwenden.
          Stephan
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Den Puffer hat er ja anscheinend noch nicht, sondern würde er extra kaufen und darauf würde ich auch verzichten
            Ein ausreichend überdimensioniertes, bewährtes, externes BEC ist so sicher im Betrieb, dass alles weitere nur zusätzliche Fehlerquellen sind, finde ich.
            Für 6s das Keto BEC, für 12s würde ich dann das teure R²-BEC (max. 14s) nehmen, da ist mir das Keto mit max. 12s zu knapp ausgelegt.
            Man baut ja auch keine Backup-Servos ein und kein Backup-FBL...
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              Fliege 6s.
              Werde mich nach einem keto unsehen, danke euch.
              Das witzige is, ich hatte ein keto bec ungenutzt rumliegen und habe es für nen eppel und Ei verkauft, naja, so ist es manchmal im leben.
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                moment, moment,
                haste nun nen jazz oder nen jive regler?
                den tipp mit dem keto finde ich klasse, fliege die konstelllation auch. nur zu empfehlen.
                und wenn du kein hartes 3 d bolzt, dann wird alles gut.
                beste grüße
                peter
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  Jive im Protos, Jazz im T-Rex 600,
                  am Protos, brauch ich kein externes Bec, das ist klar, da ist das interne Bec ja stark genug.
                  Aber im T-Rex 600 ist das ganze etwas schwach ausgelegt.
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    So,
                    grad ein CC BEC Pro gekauft,
                    hoffe das ist auch gestattet
                    kostet mich die hälfte vom Keto,
                    weiß das man nicht am falschen ende sparen soll,
                    aber wir reden hier ja nicht von einem billigst BEC,
                    und ich hab echt in letzter Zeit zuviel ausgegeben,
                    da kommt mir die kleine Einsparung recht.
                    CC Bec kommt rein,
                    Eneloop fliegt raus
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      So,
                      Ja, geht auch. Hättest auch eines von mir haben können, ....
                      Torsten
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        Vorsicht, ich seh schon den Mod über uns kreisen
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          Eine Frage hab ich noch,
                          der Jazz gibt ja 5 Volt raus,
                          für mich ist die Servoperformance vollkommen ausreichend,
                          brauch auf keinen Fall mehr Geschwindigkeit oder so,
                          mir ist da Langlebigkeit wichtiger, deswegen würde ich
                          bei diesem Wert bleiben wollen.
                          Das Castle BEC kann man ja in 0,1 Volt Schritten verstellen,
                          was meint ihr, auf 5 Volt stellen und gut, oder zur Sicherheit etwas höher gehen, z.b auf 5,1 oder 5,2 Volt?
                          Oder ist das in meinem Fall unnötig und es reicht der Wert von 5 Volt, da ich eh nicht am zappeln bin, sondern eher gemütlich flieg.
                          Das schlimmste was der Heli ertragen muss ist vllt. mal ein Vollpitch Loop, oder ein Flip.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Zunächst mal brauchst Du einen CastleLink um Einstellungen am BEC zu ändern.
                            Hast Du den? Wenn nicht, hat sich das sowieso erledigt.
                            Das BEC steht standardmässig auf 5,1V und ich habe den Wert dabei belassen.
                            So wie Du es schreibst, würde ich an Deiner Stelle auch einfach den Standardwert
                            lassen. Ich fliege auch mit anderen BEC mit 5,5V unf 6V und kann bei meinem
                            Flugstil/-können keinen Unterschied zu 5,1V bemerken.
                            Torsten
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              Danke dir für die Rückmeldung.
                              Jap, als alter RC Auto Fahrer habe ich selbstverständlich den Castle Link rumliegen
