Heli Jive explodiert
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    #91
    AW: Heli Jive explodiert
    Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
    Hi Frank,
    ist es also richtig, daß Du weder zum Zustend des Motors eine Frage beantworten mußtest und den Motor auch nicht zur ßberprüfung mit einschicken mußtest?
    VG Phil
    Ja genau. Ich vermute das sich Kontronik schon relativ sicher war das der Defekt nichts mit dem Motor zu tun hatte sonst hätten Sie den Regler nicht ersetzt.
    • aspirin4u
      aspirin4u
      #92
      Nun,
      der Grund meiner Hinterfragung soll endlich den weit verbreiteten Mythos entkräften, daß ein Motor Ursache für das Abfackeln von einem Kontronik Regler sein kann. In den Kontronik Reglern wird alles unter 4 Milli Ohm Innenwiderstand als Kurzschluß interpretiert und abgeschaltet.
      D.h. weder ein Statorschluß, noch ein Windungsschluß, oder das Abfackeln vom Motor selbst, darf einen Kontronik Regler zur Selbszerstörung animieren. Die Regler schalten dann in der Regel ab.
      Was sie auf keinen Fall mögen ist eine Verpolung am Lipo Eingang.......das ist aber auch so ziehmlich alles......
      VG Phil
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Hartkirchen, AT
        #93
        nein nicht in dem Telefonat. Ich habe den Motortyp allerdings im Serviceformular angegeben.
        Hat er doch geschrieben.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • 5182
          Oder ist eben nicht mehr nachvollziehbar.
          Ich würde den Motor trotzdem einer ordentlichen Prüfung unterziehen.
