JivePro 80 mit Pyro 800 oder XNOVA 4530
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: JivePro 80 mit Pyro 800 oder XNOVA 4530
    Telemetrie?
    Gruss Sebastian
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Zitat von nordschleifler
      Telemetrie ?
      Und wie, wenn mann keine Telemetrie hat ?
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1514
        • Sebastian
        Gar nicht.
        Höchstens anhand der reingeladenen Kapazität und der Flugzeit den durchchnittlichen Verbrauch ausrechnen.
        Gruss Sebastian
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          OK : "reingeladenen Kapazität" = von 5.800 mA = 3.532 mA reingeladen. Flugzeit = 9 Min.
          ? A ?
          Rolf
          • Kunstrasen
            • 23.02.2010
            • 449
            • Jüchen
            9 min sind 0,15 Stunden. Wenn er mit 3,532 Ah 9min fliegt, dann sind es:
            3,532 Ah / 0,15h = 23,6A.
            Als ein Druchschnittsverbrauch von ca. 24 A
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              _____________________________
              Danke Thomas, das ist ja mal ne Aussage!
              Rolf
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #22
                ich würde ganz klar den xnova empfehlen! da er weniger Strom braucht als der Pyro!
                Das musst Du uns mal bitte genauer erklären!
                Motoren mit vergleichbarer Geometrie und vergleichbarem Wirkungsgrad benötigen bei gegebener Last (fixe Drehzahl am Hauptrotor) und gegebener Spannung auch einen ähnlichen Strom. Der eine ist ja im Gegensatz zum anderen kein "Wundermotor", weil beide nur aus Magneten, Eisenkernen und Kupferwicklungen bestehen.
                Warum sollte ein Motor unter sonst gleichen Bedingungen also signifikant mehr Strom benötigen, als ein anderer?
                Kann natürlch sein, dass die kV's unterschiedlich sind und beim einen die Getriebeabstufung nicht optimal was. Da kann dann der Motor aber nix für.
                Wenn der eine Motor deutlich mehr Strom zieht, bringt er automatisch auch mehr Leistung.
                Rolf
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #23
                  Ganz meiner Meinung
                  Rolf
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    #24
                    zur Ausgangsfrage: Wenn ein Jive Pro vorhanden ist, bietet sich ein Jlog ja geradezu an. Selbst wenn keine Telemetrie vorhanden ist, zeichnet der Jlog ja alle relevanten Daten auf. Die schaut man sich dann hinterher im LogView an. Dann hat man Fakten. Den Jlog hat ja vielleicht sogar ein Kollege, dann leiht man ihn sich für ein paar Flüge aus.
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      #25
                      Thomas, geht das denn so einfach ? Auch wenn man einen Sender ohne Telemetrie hat ?
                      Rolf
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #26
                        Die beiden kritischen Punkte liegen ganz woanders:
                        Zum einen läuft bei einer Last die der 80er Jive verträgt der Pyro 800-48 in einem sehr schlechten Wirkungsgradbereich, bei 12s und 25A nur runde 75%.
                        Schlimmer ist aber das er sehr wenig Innenwiderstand hat was zu hohen Stromspitzen und ggF. zum abschalten führt. Man könnte den Motor jetzt deutlich zahmer wickeln (mehr Windungen, dünner Draht), dadurch steigt der Wirkungsgrad im unteren Bereich und Stromspitzen werden stark gemindert, dann solte das gar kein Thema sein.
                        Oder weniger Zellen.
                        Ohne genau Angaben (Zellenzahl, Untersetzung, Drehzahl, Blattlänge, Gewicht) kann man nämlich auch nichts genaues sagen.
                        Gruß Stefan
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          siehe #1
                          Drehzahl von 950 bis 1200!
                          ßbersetzung liefere ich nach, warte auf die entsprechende Mechanik...
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            #28
                            Rolf
                            Moin Rolf,
                            ja problemlos. Habe eine ganze Weile das Jlog im Heli gehabt, ohne Telemetrie. Nach den ersten Flügen habe ich mir dann hinterher am Rechner angeschaut ob alles paßt.
