Jive lässt sich nicht programmieren?!
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Jive lässt sich nicht programmieren?!
    ja 0-100
    ich habe jetzt 3 verschiedene Wege rausgelesen:
    -mode 1 und dann mode 4 (meinst du, damit der Weg eingelernt wird)
    -nur mode 4 (hier wird dann per Knüppel auch der Weg angelernt)
    -jemand hat auch geschrieben erst vollgas am Sender, Regler ein und dann auf 0 damit er eingelernt wird.
    hab das 2e gemacht und bin gestern geflogen.
    ein reset wollte ich nicht machen, da ich nicht wusste ob sonst was am Regler eingestellt wurde.
    (Jive war in diesem Heli den ich gekauft hatte)
    bin dann mit 40-50-55 Gasgeraden im Sender geflogen.
    für die Regleröffnung brauch ich erst noch den Jlog.
    Regeln tut der gut, müsste aber mit dem Gas noch ein stück hinauf
    Zuletzt geändert von Letsgo; 09.05.2016, 08:28.
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Weg lernt der Jive im Progmod alleine!
      - Gas auf untere Position
      -Jumper muss stecken
      -Akku anstöpseln
      -ersten Bestätigungston abwarten dann sofort Jumper abziehen
      -wenn richtig gemacht fängt der Regler jetzt an die Modes durchzupiepsen
      - Mod durch max Gas wählen, dabei lernt der Regler auch automatisch die Wege
      Es hilft übrigens die Anleitung zu lesen auch wenn das mit dem Jumper ziehen nicht gut beschrieben ist, und ja ein Jive wird komplett anders geproggt als die Konkurenz!
