Der neue ALIGN RCE-BL130A
AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
Schau dir den Thread auf HF an: Lovin' the hobbywing 130a on protos
Soll für 700er an 12s oder 14s sehr gut funktionieren (und der Protos ist ja einer der schwereren 700er).
Auf dem Bild im ersten Post steht (noch) 14S. Das hat Align nun anscheinend auf 12S geändert.
Von DEO (aktiven Freilauf) schreibt Align auch nichts. Hat das der Align-Regler vielleicht nicht?
Gruß Helmut
Stimmt, dort steht der aktive Freilauf drin. Das ist ja schon mal sehr gut.Zitat von martino Beitrag anzeigenLaut Manual schon (ganz unten auf der Seite):
Aber 14S scheint inzwischen in sämtlichen Unterlagen auf 12S korrigiert worden zu sein.
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Da er zu gleichem Preis angeboten wird wie der HW, sollte er doch auch 14S handhaben können!
Ansonsten wäre das mau.
Aber mal ehrlich... Die würden sich doch damit nur mehr Arbeit machen, da andere Bauteile verbaut werden müssen...
Also wenn ich vergleiche:
Hobbywing 130A Pro V4 mit BEC 359 €
Hobbywing 130A Pro V4 Opto 289 €
--> beide 5-14S, beide bis 160A kurzfristig
Align RCE-BL130A mit BEC 289 €
--> 5-12S, laut Align kurzfristig bis 200A
dann scheint das doch eine leicht andere Variante zu sein ?
Kann man den Regler nur über Sender programmieren oder braucht es eine Prog Box ? Und sind die von Align und Hobbywing untereinander kompatibel ?Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Genau deshalb kommt mir das alles etwas komisch vor.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAber mal ehrlich... Die würden sich doch damit nur mehr Arbeit machen, da andere Bauteile verbaut werden müssen...
Eventuell ist einfach dieselbe Hardware verbaut und es wird nur über die Firmware -beschnitten-.
Aber grundlos hat man wohl nicht überall das 14S nach 12S korrigiert.
Gruß HelmutZuletzt geändert von KU-HELI7; 23.06.2016, 15:54.You can't make it safe, because fools are too innovative!
...vielleicht sind die Align Mechaniken zu StromhungrigZitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
...[SIZE="1"]war/ist Spaß[/SIZE]
QuelleZitat von martino Beitrag anzeigenAlso wenn ich vergleiche:
Hobbywing 130A Pro V4 mit BEC 359 € -> 299€
Hobbywing 130A Pro V4 Opto 289 € -> 249€
