Rcl-bl35p
  • helihfl
    helihfl
    Rcl-bl35p
    komme bei dem Regler nicht mehr in den Prog-Modus.
    Keine Ahnung, warum.
    Also:
    Gaskurve linear (0,25,50,75,100).
    Gas auf Voll (Hebel an der Funke nach oben).
    Funke an.
    Akku dranklemmen.
    Ich schalte aber immer erst den Motor über den Schalter an der Funke an.
    Der steht auf "AUS".
    Wenn der auf "ON" steht, rennt dann der Motor nicht sofort los?
    Oder macht er das im Prog-Mode nicht?
    Ich habe dem Motor sicherheitshalber vom Ritzel getrennt.
    Im Moment sagt mir der Regler nach dem normalen Einschalten immer nur 1x beep,
    nach 1-2s 5x. Das stimmt hinten und vorne nicht.
  • helihfl
    helihfl
    AW: Rcl-bl35p
    OK.
    Hat sich erledigt.
    Ist so. Klappt auch jetzt.
    Da ich den Rex450 gerade erst erworben habe, ist der Gov-Modus wirklich so bescheiden, wie zu lesen ist ? Habe mit diesem Regler noch keine Erfahrungen.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      AW: Rcl-bl35p
      Ja.
      • helihfl
        helihfl
        AW: Rcl-bl35p
        Gerade selber nochmal 4 Akkus geflogen.
        Stimmt. Der Gov. taugt nicht. Wird mit höherer Drehzahl besser. Aber das Heck bleibt nicht ruhig.
        Welchen Alternativ-Regler kann man nehmen ?
        Ich fliege in meinem Rex 550/600 den CastleTalon 90. Der Gov ist ok.
        Es gibt auch einen Castle Talon 35.
        Hat jemand Erfahrungen damit ?
        Ich wollte nicht einen Regler kaufen, der so teuer ist wie das Modell.
          • 22645
          AW: Rcl-bl35p
          [mod]Thementitel nicht aussagekräftig[/mod]
