Hobbywing 160 mit Compass SZ 4926
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Hobbywing 160 mit Compass SZ 4926
    Wenn er 1,5 Jahre alt ist müsste er am Hobbywing ca. 465Kv haben, unabhängig davon was auf der Glocke steht.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Nutzt Du Gov Store oder Gov Elf ? Den Motor mal im Stellermodus versucht, mit unterschiedlichem Timing ?
      Banshee 850
      • Black-Shark
        • 18.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Der Govenor Store wurde richtig eingelernt?
        Und ßberhaupt...
        Seid ihr sicher, dass der Regler sich nicht das nimmt, um sauber Regeln zu können?
        Die "Governante" soll aufpassen, dass auch immer ein bisschen "Abstand" für die "Regelung" bleibt.
        Hier sieht es so aus, als ob sich der Regler 15% fürs "Regeln" einbehält, was ja auch vollkommen mit Sinn behaftet wäre, denn ansonsten "womit" soll er regeln, wenn da nichts mehr zum Zugeben ist.. oder etwa nicht? ;-)
        Warum fliegst du mit Gov, wenn du eh mit maximaler Drehzahl fliegen möchtest?
        Irgendwie habe ich ein komplett anderes Verständnis davon, wozu ein Govenor gut ist!?
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • DigitalSummer
          • 13.06.2014
          • 68
          • Dennis
          • LSV Wittlage e.V.
          Und ßberhaupt...
          Wie kommst du darauf, dass ich mit maximaler Drehzahl fliegen will? Habe ich das irgendwo gesagt?
          Die 100% im Sender waren lediglich um zu schauen, was maximal erreichbar ist...
          Ziel war/ist es den Goblin mit 2400 bis 2500 Umdrehungen zu fliegen.
          Wenn ich wie oben beschrieben davon ausgehe, dass mein Motor wie aufgedruckt 510KV bei 12S und nem Verhältnis von 9,3 komme ich wie ebenfalls schon beschrieben auf ca 2763 Umdrehungen bei vollem Lipo.
          Das heißt 2500 sind zwar mehr als 85% (die ich sonst immer fliege), sollten aber drin sein. UNd lediglich darum ging es mir, dass diese Drehzahl nicht erreicht wird.
          Gov Store, der auch richtig eingelernt wurde, war ja nicht das erste mal :-)
          Timing hab ich aktuell auf 20, werde es noch erhöhen.
          Das würde so einiges erklären, passt auch sehr gut zur erflogenen Drehzahl...
          Ist nur sehr ärgerlich, warum steht 510 drauf, wenn es nur 465kV sind?
          Hätte sonst nämlich 14S gekauft und nicht 12S.
          Denke ich werde den Motor also umwickeln lassen müssen auf 525 oder 575 KV.
          ßrgerlich blibt es leider trotzdem.....
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Und hast Du nach Timingänderung den Gov. Store neu eingelernt ?
            Banshee 850
            • DigitalSummer
              • 13.06.2014
              • 68
              • Dennis
              • LSV Wittlage e.V.
              Ja genau habe erst 18 und 20er timing im vbar gov geflogen und dann mit 20er den hw gov store eingelernt. Aber wie gesagt, wenn der Motor nur 465KV hat liegt das Problem ja auf der Hand
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Die Motordrehzahl hängt auch vom Regler, bzw. dessen Timing ab. Man muss aber nach Timingänderung auch den Gov. Store neu einlernen, sonst bleibt die Drehzahl gleich.
                Banshee 850
