Pyro 1000
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    Pyro 1000
    Der Pyro 1000 ist raus. 8KW Dauerleistung...
    www.Die-Besenflugschule.de
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Pyro 1000
    In welchen Heli passt der denn?
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Proto
      • 24.07.2014
      • 300
      • Frankenthal
      AW: Pyro 1000
      Endlich was für meinen 450er
      Naja ich denk mal das er in den neuen TDR2 passt? Sonst kann ich mir keinen Markt vorstellen. Vielleicht riesen Scale-Modelle?
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2229
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        AW: Pyro 1000
        Coole Sache. Ist laut Maßzeichnung ein 50er Stator mit mehr Statorhöhe - sieht nach ca. 5040 aus.
        Passt damit problemlos in alle Helis bei denen nach oben genug Platz ist: Goblin Speed, Diabolo, PSG, etc. TDR2 kann auch gehen, wird wahrscheinlich eng.
        Ich hatte nen Scorpion 5040 im TDR2, da ging es oben an der Haube haarscharf zu.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          AW: Pyro 1000
          Wird wohl eher was für die Speed Fraktion sein.
          Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            AW: Pyro 1000
            Erstaunlich "leicht". Wenn man ihn mit der Leistung vom 850 vergleicht.
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              AW: Pyro 1000
              Dann muss auch ein passender Regler das Angebot ergänzen
              Ich lese gerade: 80mm hoch?!
              das wird sehr eng mit dem TDR2
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                AW: Pyro 1000
                Der Motor misst 80mm in der Höhe. Eventuell stößt er somit an die obere Lagerfassung der Zwischenwelle beim Diabolo BE.
                Mit einem großen Ritzel, das beim Speedfliegen eh verwendet wird, müsste aber genug Platz sein.
                Edit: Auf dem Bild sieht es so aus als wäre der Strich der 80mm unter der Lagerplatte. Der Blickwinkel ist aber etwas schief. Die 80mm liegen etwa 1mm auf der Lagerplatte.
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  AW: Pyro 1000
                  Passt...
                  Zen...
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    AW: Pyro 1000
                    Ich fände ein den Leistungen der aktuellen Motoren adäquaten Regler eigentlich wichtiger.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      AW: Pyro 1000
                      ßhnliche Gedanken hatte ich auch, der P850/50C drückt ja eigentlich auch schon alles durch was der Akku liefert und ist dabei auch noch sauleicht. Für die Speedmodelle ist der P1000 eigentlich zu schwer, zumindest wenn die unter 6kg bleiben sollen/müssen. Für den TDR2 mit dem Motor hinter der HRW sowieso. Meine Erfahrung mit dem Scorpion 5040 sagt, dass diese ganz fetten Motoren etwas souveräner laufen weil halt auch viel Masse in Schwung ist. Die Ströme sind dabei auch nicht unbedingt höher als beim P850/50C.
                      Vielleicht geht es beim P1000 auch eher um schwere Scalemodelle.
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        AW: Pyro 1000
                        Wenn es die entsprechenden Motoren gibt, vielleicht kommen dann die passenden Modelle dazu?
                        Reicht der 200er Kosmik nicht dafür?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          AW: Pyro 1000
                          ...ich tippe mal das in kürze ein 320er kosmik dazu kommt ;-)
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • taurus74
                            taurus74
                            AW: Pyro 1000
                            Leicht???
                            Haben doch beide 8kW Dauerleistung...? Ok, der Pyro ist ca Euro 45 günstiger, aber 230 gr (!) schwerer.....
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              AW: Pyro 1000
                              Es gibt doch den goldenen Kosmik.
