Skorpion HK3 4020 wird sehr heiÃ?
  • Cyrex
    • 17.06.2014
    • 14
    Ich brauch mal euren Rat, ein Freund hat sich seinen Blade 500X etwas, meines Erachtens, brachial umgebaut! Sprich einen Skorpion HK3 4020 mit 1350KV an einem Hobbywing Platinum V3 100amp Regler.
    Jetzt zum Problem, der Motor wird derart heiß, dass man nicht mal die Lüftungsschlitze am Motor, nach nem Flug keine 3 sekunden lang anfassen kann!
    Timing und Frequenz wurde schon alles durch getestet ohne wirklich Erfolg zu bringen....
    Er hat ein 13er Ritzel verbaut, kann man einen Brushlessmotor auch "unterritzeln"? Sollte er ein anderes Ritzel verbauen?
    Lg
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5621
    • Jonas
    • Wherever
    AW: Skorpion HK3 4020 wird sehr heiß
    Normal, Scorpions laufen halt mal warm wenn man sie belastet
    Jonas
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Wie hoch ist seine Regleröffnung?
      Evtl macht es Sinn auf ein 12er runter zu ritzeln
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Typisch fehlangepasst.
        Der Motor ist zu groß und zu schnell gewickelt wodurch er mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad läuft.
        Laut Scorpioncalc liegt der beste Wirkungsgrad bei über 100A.
        Selbst wenn man wirklich böse hackt bekommt man mit dem Heli höchstens Durchschnittsströme von 40A (2Ah in 3 Minuten geleert) zusammen.
        Daher kommt sowas.
        Gruß Stefan
        • Cyrex
          • 17.06.2014
          • 14
          Danke für die antworten,
          also die Regleröffnung liegt zwischen 75% und 100% (kein Gov) in den verschiedenen Flugphasen um auf die gewünschten Drehzahlen zu kommen!
          Am besten Motor raus und andren rein?
          PS: Das Gewicht des 500er's ist mitlerweile bei dem eines 600er's....
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Keine 3 Sekunden ? Dann hat der Motor ca. 60°C. Scorpion Motoren können problemlos bis 150°C.
            Banshee 850
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Definitiv.
              Allein schon deshalb.
              Gruß Stefan
