Woran Jive 120Pro mit BEC Problem erkennen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Kann ich bei dem 120HV an der Versionsnummer erkennen, ob er ein BEC mit Initproblem hat? Weiss das wer?
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Woran Jive 120Pro mit BEC Problem erkennen
    Meinst du das Problem mit dem unter 5 Grad kein initialisieren möglich ist?
    Wenn ja, wurde dies mit einem SW Update behoben.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Nee, das BEC Problem mit den Spannungswackler beim Einschalten, sodass manche Servos und Elektronik verrücktspielt.
      SoxoS rocks! :-)
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Meinst Du das hier?
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Ja, genau. Schön zu lesen, dass K die Regler anscheinend Repariert/Austauscht wenn was ist. Jetzt fehlt nur das Erkennen der neuen Serie. :-) Muss ich ja nicht umsonst einsenden...
          SoxoS rocks! :-)
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Mein neuer hat jetzt ne fünfstellige Nummer.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              War das nicht eh nur beim 80er?
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Welcher kam denn nach dem Kosmik. War das nicht der 120? Weiss es aber nicht sicher.
                SoxoS rocks! :-)
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 577
                  Hat auch der 120er, hatte selber so einen der nicht initalisierte.
                  Gruß Christian
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    Ja meiner hatte auch das Problem und wurde ohne Beanstandung von K getauscht
                    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      Du kannst die neuen Jive Pro / Kosmik an der Seriennr. erkennen. Ab einer gewissen Nr. sind es dann die neuen, in dem die Probleme behoben sind. Da gibts n Thread zum Initialisierungsproblem. Da sind auch die entsprechenden Serien Nrn. genannt.
                      VG
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Den kenne ich wahrscheinlich. Hab aber nur die Seriennummern vom Kosmik gefunden. Die Jive Pro stand da nicht drinnen.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • janK
                          • 07.01.2014
                          • 504
                          • Jan
                          • Osnabrück
                          Die mit den mehrziffrigen Seriennummern sind alle ok, vorher wurden Chargennummern oder Revisionsnummern aufgedruckt. Mein Austauschregler hatte glaube ich 3Q als Chargennummer.
                          Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                          TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                          • janK
                            • 07.01.2014
                            • 504
                            • Jan
                            • Osnabrück
                            Grob ab Beitrag 205:
                            News Kontronik Kosmik und Jive Pro - RC-Heli Community
                            Es war 9Q
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Dann muss ich mit 8P den glaube ich mal einsenden... :-)
                              SoxoS rocks! :-)
