Kontronik kosmik einlernen vom gasweg.
  • jean-marc
    • 10.06.2008
    • 70
    • jean-marc
    • ohlungen
    Hallo zusammen
    Hier mal eine frage zu einlernen vom gasweg.
    Den kosmik habe ich angesclossen wie beschrieben,nur den knuppel weg erkent er nicht habe -100 +100 programiert futaba
    Fc28 der regler nimt den weg nicht an ,vas mache ich falch
    Gruss jean marc
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Kontronik kosmik
    Hast du zuerst den Mode1 ausgewählt?
    Danach erst dann z. B. den Mode 4 auswählen.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Master Kabel am richtigen Kanal??
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Wenn richtiger Kanal dann musst du den Knüppel so lange in Vollgas lassen bis er abwärts piept und erst danach wieder den Knüppel runter ziehen bzw. Gas wegnehmen
        • Matthias B.
          • 27.05.2007
          • 187
          • Matthias
          Gaskanal im Sender reversieren?
          Die besten Grüsse
          Matthias
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            @ Matthias B. ich erinnere mich !...bei Futaba muss ja immer der Gaskanal umgestellt werden !!
            • jean-marc
              • 10.06.2008
              • 70
              • jean-marc
              • ohlungen
              Ich habe alles ausprobiert , der kosmik zael einfach weiter und der balken ist auf der neo sichtbar 0-100 .wen ich den kosmik ansteke sind die 2 led gleich grun bedeutet das er programierung nicht angenomen hat
              Gruss jean marc
              • Matthias B.
                • 27.05.2007
                • 187
                • Matthias
                AW: Kontronik kosmik einlernen vom gasweg.
                hast Du die Stecker im Regler sowie im FBL - System richtig herum drin und nicht verdreht?
                Gelb ( Y ) Signal, Rot ( R ) Plus, Braun ( B ) Minus.
                Probiere mal ein neues Masterkabel zwischen FBL und Regler.
                Vielleicht ist das Signalkabel unterbrochen?
                Handelt es sich um einen neuen Kosmik oder einen gebrauchten?
                Ansonsten müsste es eigentlich mit der Anleitung von Kontronik für den Kosmik klappen.
                Die besten Grüsse
                Matthias
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  das hier schon gelesen ?
                  Evtl. kommst du so weiter , du schreibst ja das Du ein Neo im Einsatz hast
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    Bei Futaba ist der gasweg +110 mit +100 wirt das nichts
                    Zuletzt geändert von Rui; 04.09.2016, 14:22. Grund: .
                    • jean-marc
                      • 10.06.2008
                      • 70
                      • jean-marc
                      • ohlungen
                      Hallo an alle
                      Zu erst bedanke ich mich, ihr habt mich auf den draht gebrach
                      Hatte den master kabel im neo in aux 3 und nicht in esc habe ein anders kabel genomen in esc und master un siehe da es funkioniert und danke an alle und sory fur meine anschluss stellen
                      Gruss jean marc DANKE DANKE
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3919
                        Luftakrobat.
                        • jean-marc
                          • 10.06.2008
                          • 70
                          • jean-marc
                          • ohlungen
                          Zu erst bedanke ich mich an euch allen ,den fehler habe ich selber gemacht hatte das master kabel an aux3 angeschlosen
                          Habe ein neues kabel an esc und master , dan hat es functioniert alles geprog sogar bec
                          Nochmal SORRY
                          Gruss jean marc danke euch
