Five 120 HV (kein Pro): Absteller bei Vollpitch
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    mein Jive 120 hat im Flug abgestellt. Es geschah nach ca 20 Sekunden in der Luft, bei einer Serie von Vollpitch-Rainbows. Es klang, als hätte der Regler sich verschluckt. Das selbe Phänomen hatte ich schon einmal vor zwei Monaten: Damals hatte der Regler noch rechtzeitig wieder hochgeregelt. Diesmal musste ich doch autoroteren. Leider hat es doch eine Kufe erwischt.
    Mein Setup ist:
    Goblin 700 Comp.
    Scorpion 4525
    Jive 120 (kein Pro) software Version ist ca 3 Jahre alt.
    SLS Xtron 4500 12S
    Externes Bec von Hercules mit 10 Amp
    Den Heli habe ich seit ca. 4 Jahren. Sonst völlig problemlos.
    Was meint Ihr soll ich machen? Ich würde ungern auf den Kosmik wechseln.
    Lieben Dank,
    LG, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Five 120 HV (kein Pro): Absteller bei Vollpitch
    Hast Du den KSA Modus programmiert?
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Jupp, denke auch an eine Fehlkommunikation zwischen Motor und Regler.
      TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
      DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
        • 22634
        MWn sind die Scorpion 4525 nicht handgewickelt und können deshalb eine hörer Fertigungstoleranz haben. Hier sollte der KSA-Modus helfen.
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Danke für die Antworten. Der KSA-Modus ist allerdings aktiviert. Könnte ein Software-Update helfen?
          LG, Robert
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Glaube nicht das es am Jive liegt, wenn Du schon so lange problemfrei fliegst. Was ist mit den Lipos ? Vielleicht hat der Jive wegen Unterspannung abgeschaltet !! Rainbows mit richtig Pitch, da geht schon was an Strömen durch.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Ein korrekt programmierter Regler sollte bei Unterspannung herunterregeln und nicht abschalten!
              Welche Stecker werden verwendet?
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
