Absteller mit Kosmik 200HV
    • 5001
    Gestern kam mein schöner Diabolo mit einem Absteller runter.
    Ich habe gerade in die große Drehzahl geschalten und einen engen Invertlooping geflogen, als völlig unerwartet der Motor ausging. Innerhalb von einer Sekunde war die Drehzahl von 2000 auf 20 runter und der Dia knallte aus etwa 20 Metern kopfüber in den Acker...
    Bilder reiche ich nach. Der Schaden am Heli hält sich überraschend in Grenzen. Blätter, Haube (klar), Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle und Blattlager.
    Ich habe mal den Log von der SD-Karte vom besagten Flug angehängt. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen. Geht leider nur als Text. Die Originaldatei wird verweigert.
    Es ist mir ein Rätsel. Mein erster Kosmik mit ähnlicher Laufzeit (11 Monate) lief auch von Beginn an ohne ein Problemchen, und dann ging er in Flammen auf.
    Ich werde den Kosmik auf jeden Fall zu Kontronik schicken um ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagen werden.
    Die Einträge von Vstabi wegen möglicher Funkaussetzer hab ich auch ausgelesen. Alles sauber.
    Setup:
    Diabolo L mit VTX717 / RT 115mm
    Compass SZ4926 1,6mm² YY von Copper Doc
    Vstabi Neo Pro mit zwei Spektrum Sats
    JR NX8935 / NXB89G
    SLS Quantum 12S 5000mAh 40C
    Danke mal im Voraus
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3377
    • MLC Recklinghausen
    AW: Absteller mit Kosmik 200HV
    Schade um deinen Diabolo...
    Ich habe deinen letzten Satz gelesen, aber dennoch - kennst Du den Beitrag von Michal ?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ansteuerfrequenzen JR NX 8935 und NXB89G Servos
    Gruß Toto
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      Hi Rico. Schade um den Dia . Ich fühle mit. Wie hast du die MOTORSTECKER verlötet? Sind sie unterm Schrumpfschlauch ? Ich frage deshalb weil ich vor wenigen Wochen auch einen Absteller am Kosmik hatte. Allerdings war das Problem eine Lötstelle die sich abgelötet hat. Ich habe es aber erst nicht bemerkt da die Motorphasen eben unterm Schrumpfschlauch waren .
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Bitte das Ergebnis hier weiter geben !
        Manfred
          • 5001
          Ja den kenne ich.
          Deswegen war mein erster Griff zum Laptop und den Log vom Vstabi ausgelesen. Kein Paketverlust, keine Probleme mit dem Empfang. Der Verlust wäre im Log hinterlegt. Ein R2-Puffer hängt auch am BEC. Schau dir bitte den Log vom Kosmik an. Eindeutig ist er der Verursacher.
          War alles sauber verlötet. Einen Kommutierungsfehler wird im Log vom Kosmik angezeigt. Es gab einen watchdogreset und im Prinzip einen Neustart des Reglers, den er aber mit Selftest-Error quittiert hat. Leider hab ich den Blinkcode nicht angeschaut, weil ich schnell den Strom abschalten wollte, um die Servos zu schützen
          Zuletzt geändert von Homer; 27.02.2017, 16:46.
          • Schnubbi
            • 12.10.2016
            • 100
            • Tim
            • SMC Stürzelberg
            Es gibt neben den normalen LogFiles auch ein ErrorFile ... das ist im gleichen Ordner auf der SD Karte, es müssen jedoch auch versteckte Dateien angezeigt werden.
            In diesem ErrorFile wird angezeigt um welchen Fehler beim Selbsttest es sich handelt.
            Zumindest ist das beim Kosmik 160 der Fall.
            Lies dieses File doch mal aus und schau nach warum der Selbsttest fehlschlägt.
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Sieht ja ungefähr aus wie hier:
              Kosmik 200HV LED 1 blinkt dauernd ?? - RC-Heli Community
              Scheint ja wohl der selbe Fehler zu sein.
              Leistungsteil (Error 32 - FET) defekt.
              Helitreffen Göttingen 2020
                • 5001
                Der Selbsttest verläuft wieder ganz normal. Bereits auf dem Feld hat sich der Kosmik nach erneuten Anstecken des Lipos ganz normal gemeldet.
                Leider nein.
                Der Kosmik läuft ja wieder. Den Selftest-Error habe ich erst auf den Logfile entdeckt.
                Ich habe vor dem Ausbau nochmal den Lipo angeschlossen und den Motor kurz anlaufen lassen. Alles ganz normal. Als ob nichts gewesen wäre.
                Mit Mikado habe ich eben auch nochmal telefoniert. Definitiv werden Empfangsverlust, Unter- oder ßberspannung im Log hinterlegt. Nichts dergleichen ist darin zu finden.
                Der Watchdog-Reset kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise hat sich der Regler "verschluckt" und hat dadurch einen Neustart versucht, den er aber Aufgrund den Rückströmen von dem sich noch drehenden Motor nicht erfolgreich beenden konnte.
                Wie auch immer, der Regler geht an den Hersteller und wird auf Herz und Nieren geprüft. Der "dicke" Motor kommt raus und ein zahmerer SZ nimmt dafür Platz.
                Ich denke die Kombination VTX717-hohe Last-dicker Motor-schlechtes Pitchmanagement war einfach zuviel.
                Zuletzt geändert von Homer; 27.02.2017, 17:52.
                  Der hat doch einen Freilauf und so lange kein Drehfeld anliegt würde er auch nicht generatorisch laufen.
                  In der Regel erzeugen solche Regler einen Kurzschluss der Phasen, weil sie mit den hohen Strömen besser zurecht kommen, als wenn eine hohe Leerlaufspannung anliegt.
                    • 5001
                    Das war auch nur eine Annahme von mir, weil er den Selbsttest nicht erfolgreich absolviert hat.
                    Ich hoffe, Kontronik findet raus, was da Sache ist.
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      Diesen Eintrag im Log-File hast du gesehen?
                      info #15 peak current limit reached
                      Rund um den Eintrag gibts Motorströme von rund 300A.
                      Motor-Peak zum Teil bis 430A
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Festes Timing könnte evtl. schon helfen.
                        Stephan
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          hast du den Gov. vom Regler oder den vom Neo benutzt?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Die Frage macht keinen Sinn da der Kosmik keinen externen Gov unterstützt
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              Echt nicht, da bin ich aber anderer Meinung?
                              Dachte immer, man nutzt dann den Modus 3 bei externem Gov.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
