Frage zur Kabellänge zwischen Motor und Refler
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Frage zur Kabellänge zwischen Motor und Refler
    [MENTION=61921]Catnova[/MENTION]: ich würd's auch bei einem Hobbywing nicht machen. Wann die Problematik beschrieben wurde, ist unerheblich. Tatsache ist, daß die Akkukabel sowohl Kapazität als auch Induktivität besitzen, was sie automatisch zu einem Schwingkreis macht. Wir zapfen dem Akku unverändert Energie per PWM ab, haben also tatsächlich eine Art Wechselstrom (genauer: pulsierenden Gleichstrom, für einen Schwingkreis ein unerheblicher Unterschied, da der auf Delta-I : Delta-T reagiert und nicht auf die Polarität) in der Akkuleitung, der in einem Schwingkreis mehr oder weniger zu einer deutlichen Spannungsüberhöhung führen kann. Je länger die Leitung, desto kritischer. Da hülfe nur, eine völlig neue Reglergeneration zu designen, der den Strom zum Motor nicht per PWM regelt. Gibt es glaub ich sogar, sind aber extrem teuer.
    ThomasC
    Zuletzt geändert von ThomasC; 21.03.2017, 09:02.
      AW: Frage zur Kabellänge zwischen Motor und Regler und Regler und Lipo
      Verlängert habe ich bei mir nichts, allerdings sollte man aber davon ausgehen können, dass die Kombination Regler/Lipo so wie sie verkauft wird auch funktioniert.
      Wenn nicht, erwarte ich zumindest einen Hinweis in der Anleitung, dass Kabellängen ggf. angepasst werden müssen.
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        [MENTION=61921]Catnova[/MENTION]: so, wie sie verkauft werden, funkktionieren sie auch. Dafür haben alle Regler ja die Low-ESR-Kondensatoren am Akkueingang. Hier ging es aber um die Verlängerung, also nicht um "wie verkauft".
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          Wie verkauft ist aber ja gerade bei den Leitungen an den Lipos sehr unterschiedlich. Mal sind die gerade 5 cm lang, dann 15 cm lang.
            Dann müsste aber zumindest der Hersteller des Reglers, da es ja die kritische Komponente ist, auf die Problematik hinweisen und eine maximale Kabellänge angeben.
            • abenz
              Junior Member
              • 14.05.2010
              • 15
              • Adrian
              Das tun sie doch...
              Anleitung zu Jeti Mezon:
              Die Leiter zu den Antriebsakkus können bis auf 20-25 cm verlängert werden. Eine weitere
              Verlängerung der Leiter zu den Antriebsakkus ist dann möglich, wenn parallel zu den
              Leitern Elektrolytkondensatoren angelötet werden (mit niedrigem Innenwiderstand ,
              sog. low ESR-Kondensatoren mit entsprechender Spannungsfestigkeit und einigen
              Hundert Mikrofarad), und zwar für jede weitere Verlängerung von 25 cm.
              Anleitung zu Kontronik Kosmik:
              (Kontronik liefert für den Kosmik Kabelsätze in 20cm bzw 30cm)
              Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel kann die EMV-Eigenschaften beeinflussen.
              Eine Verlängerung der Kabel erfolgt auf eigenes Risiko.
                Wie gesagt, bei Hobbywing mit keinem Wort erwähnt.
                Wenn der Hersteller das angibt ist es ja auch in Ordnung, da kann auch keiner behaupten, er hätte von nichts gewusst.
