Regler einstellungen Xnova Tareq mit Hobbywing 80 im Goblin 380 /420
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Hallo Helifreunde,
    wer kann mir mit den Reglereinstellungen vom Hobbywing Regler mim Tareq Motor im Goblin 380 /420 helfen
    (Bec ist abgeschalten und durch externes Linus LV Bec ersetzt worden)
    Der Motor geht im Flug immer wieder kurz aus bzw drehzahl bricht ein....
    Man kann es regelrecht mit Pitchstößen provozieren.... wenn man will....
    Scheint so als würd sich der Motor unter Last verschlucken......
    Timing hoch oder runter. ??????
    Woran könnt es sonst liegen????
    Ps. Lötverbindungen hab ich schon gepüft
    vielen Dank schonmal
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Regler einstellungen Xnova Tareq mit Hobbywing 80 im Goblin 380 /420
    Hallo Hubi,
    mal abgesehen von Deinem Problem...warum nutzt Du nicht das BEC
    vom Hobbywing Regler ? Das ist doch vollkommen ausreichend.
    Gruß Norbert
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...nochmal prüfen ! Normalerweise läuft der Hobbywing mit den Standard einstellungen.
      Gruß Norbert
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        weil er sich beim 3-ten Einstellflug komplett ausgeschalten hat und meinen völlig neuen Heli komplett demoliert hat....... ca 250 Euro Schaden
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Du schreibst Hobbywing 80. Kommt in den Goblin 380 / 420 nicht der 60A Regler rein ?
          Hast Du da nen 80A HV Regler drin, der evtl. zu sehr im Teillastbereich lief ??
          Gruß Norbert
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2261
            • Marek
            • Hontheim
            Hallo Helifreunde,
            Hobbywing ESC :
            2820-890kv and 3215 TAREQ with HW-50A or 100A-V3 (use default settings).
            Eine Frage: hast du Stromführende Leitung deines Hobbywings BEC getrennt?
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.06.2017, 22:16.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Wenn das BEC nicht mehr hundertprozentig funktioniert, solltest Du den Regler austauschen. Auch der Mikrocontroller der Regler/Steller-Elektronik ist auf eine zuverlässige Spannungsversorgung des BEC's angewiesen. Wenn diese nicht gewährleistet ist, kann es zu Abschaltungen kommen.
              [MENTION=5495]Norbert[/MENTION]: Teillast und Volllast hat nichts mit der Stromstärke zu tun, die die Mosfets der Regler Endstufe verkraften. Bei Teillast/Volllast geht es um die Regleröffnung.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                Bei Teillast/Volllast geht es um die Regleröffnung .
                habe ich wohl verwechselt, zur später Stunde.
                Gruß Norbert
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Null Problemo.
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    Plusleitung vom Regleranschlusskabel getrennt und über Y-kabel zusammen mit dem Beckabel in den Reglereingang am Stabi eingeschleift...
                    Mit dem LV²BEC Alu (2S-8S LiPo), 18A Bec sollte die Stromversorgung stabil sein
                    Also vielleicht doch Hobbywing regler rausschmeißen????
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      ...überprüfe mal die Einstellungen des Reglers, ob z.b. der Gov. überhaupt aktiv ist.
                      Man sollte immer alles einmal ohne Rotorblätter durchgehen, ob alles passt.
                      ....dann bleibt der Heli (wenigstens von der Technik her) heile.
                      ....wie Gut du fliegen kannst, kann ich nicht beurteilen.
                      Gruß Norbert
                      • Hubi
                        • 19.11.2016
                        • 302
                        • Jakob
                        Bei Testen auf der Werkbank kann ich ihn auch net auf 100 Prozent laufen lassen, weil er sich nach kurzen anlaufen einfach ausschaltet
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...dann solltest Du mit dem Heli auch nicht fliegen !!
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            ...wenn Du ne Möglichkeit hast, teste einen anderen Regler. Ich habe mir einen HW 100 gekauft,
                            in den 500Sport eingebaut, Knüppelwege eingelernt, und das wars ! ...der läuft !
                            Gruß Norbert
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              Hab noch nen kontronik Jazz 80 hier rumliegen
                              vielleicht bau ich den morgen ein
