Programmierung Store Governor
  • StephanK
    • 30.05.2017
    • 21
    • Stephan
    Hallo in die Runde.
    Ich steh ein bisschen aufm Schlauch. Ich habe mir die Unterschiede zwischen dem Elf und Store Governor angesehen. Beim Elf Governor wird die Drehzahl über den Gaswert ermittelt. Beim Store Govenor wird eine feste Drehzahl dem Regler vorgeben. Soweit ist mir das klar, aber welchen Gaswert stelle ich beim Store Governor im Sender ein????
    2. Frage: Welche Gas/ Drehzahlen fliegt ihr beim Trex 550X.
    Wäre super, wenn mir hier jemand oder viele jemand [emoji3] weiterhelfen könnte.
    Viele DANK im voraus
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Programmierung Store Governor
    es geht wahrscheinlich um einen Hobbywing- Regler?!
    Beim Einlernen 50%, sonst entsprechend vorgegebener Untersetzung und gewünschter Drehzahl wie bei jedem Regler
    Juky
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2294
      • Marek
      • Hontheim
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      Juky
      Ich habe meine Futaba den N-TH auf 0% 25% 50% 75% 100% eingestellt. Rotorblätter abgeschraubt.
      Dann habe ich den Knüppel auf Vollgas gestellt und Akku eingesteckt Funke an, dann piept er zweimal und danach den Gashebel nach unten. Dann meldet sich der Regler sich mit dem Begrüßungston.
      Das Gas ist jetzt eingelernt.
      Heli Govmod auf Store im Regler einstellen. Rotorblätter wieder dran montieren.
      Jetzt das Gas auf Autorotationsschalter z.B. 70% 70% 70% 70% 70% einstellen.
      Jetzt wird der Schalter umgelegt und Heli läuft auf die 70% Regleröffnung hoch und dann 10 sec laufen lassen und dann abschalten.
      Jetzt ist Drehzahl gespeichert.
      Bitte draußen machen!
      Der GOV-Store hält die Drehzahl dann schön konstant.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.07.2017, 18:01.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • StephanK
        • 30.05.2017
        • 21
        • Stephan
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          Drehzahlen:
          Richtwerte zur Orientierung:
          low:1900 U/min
          medium:2100 U/min
          hard: 2300 U/min
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • StephanK
            • 30.05.2017
            • 21
            • Stephan
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2294
              • Marek
              • Hontheim
              Was ich vergessen habe ist das der Gasknüppel auf 50% (Mitte) stehen muss beim hochlaufen bei 70% Regleröffnung.
              ßbrigens ist das ein 60a Hobbywing Regler was ich hier beschrieben habe.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.07.2017, 22:04.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Warum? Die Vorgabe lt. Hobbywing Manual ist, den Referenzwert(!) für den
                Gov.Store bei 50% Gasvorwahl(!) (am Sender!) einzulernen. Da ist nicht die
                Rede von Regleröffnung oder Gasknüppelstellung. Also irgendwie den Sender
                "50%" senden lassen und mindestens 11 Sekunden warten. Dann am Sender die
                gewünschten Gasgeraden hinterlegen, die man sich aufgrund der eigenen
                Drehzahlvorstellungen und den Möglichkeiten des Antriebstranges überlegt hat.
                Ich weiss wirklich nicht, warum man nicht einfach den Vorgaben des Herstellers
                folgt. Eigene Gedanken könnte man sich dann machen, wenn man die Software
                des Reglers im Detail kennen würde. Kennst Du Details und kannst uns sagen,
                warum man eine 70%-Gasgerade hinterlegen sollte und dann den Gasknüppel
                in Mittelstellung (50%) bringen muss? Was sollte Letzteres an den 70% ändern,
                die der Sender sendet?
                Edit: Ok, dadurch liegen 0 Grad Pitch an, das ist natürlich wichtig. Die 70% sind trotzdem
                rätselhaft.
                Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 05.07.2017, 08:32.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  rätselhaft.
                  Sehe ich auch so! Zumal man am Sender keine Regleröffnung einstellen kann, sondern nur den Gaswert-
                  für die resultierende Regleröffnung bräuchte es ne Rückmeldung von der Telemetrie.
                  Aber wie Crashpilot auf die 70% kommt, würde mich dennoch interessieren ...
                  Juky
                  • fcvikings
                    • 19.11.2015
                    • 216
                    • Coduri
                    • Poschiavo
                    Drehzahlen:
                    low:1900 U/min
                    medium:2100 U/min
                    hard: 2300 U/min
                    Zur Info;
                    Ich habe gestern Abend die erste zwei Flüge mit mein 550X.
                    mit 65% Throtle, ca 2015 Rpm, habe ich leicht Sport-Flug gemacht.
                    Nach 7 Minuten gelandet mit noch 38-40% im Akku.
                    Heute Abend werde ich beide Akku wieder laden, und kann ich richtig schauen wie viel A habe ich gebraucht.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2294
                      • Marek
                      • Hontheim
                      rätselhaft.
                      Das Gas von 70% war damit gemeint als Bsp.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2294
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.07.2017, 21:04.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2294
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Zitat von fcvikings Beitrag anzeigen
                          Zur Info;
                          Er fliegt ist doch schön.
                          Wie fliegt er sich?
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            Nein,mehr geht nicht.
                            Du musst zwingend 50% Gasgerade einstellen,da er diesen Wert als Referenz Wert braucht.Wenn du 70% einstellst geht der Regler davon aus das es 50 wären, und deine Regelung ist dann für den Ars....
                            Und mit den 40%,ist die Regleröffnung wo der Regler ,erst anfängt zu arbeiten,einfach ausgedrückt.
                            Gruss Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2294
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Gruss Jürgen
                              Ok, aber warum fliegt mein Heli exzellent das ist mir jetzt schleierhaft?
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
