Talon 90 Problem.....
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3317
    • Bernhard
    AW: Talon 90 Problem.....
    Ich verstehe nicht warum du hier so lange rum doktorst..
    Nutze SetRPM gib drei Drehzahlen ein und in der Funke machste drei geraden 30/60/100 ferdsch is der Quark.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Der Gas/Stickweg sollte aber auch bei Set 'RPM stimmen.
      Das klappt vielleicht mit etwas Glück, ist m.M.n. aber nicht Sinn der Sache.
      Man möchte seinen Heli doch vernünftig einstellen, oder nicht ?
      Im Set RPM Mode wird 30/70/100% Gasgerade hinterlegt, und nicht 30/60...
      Gruß Norbert
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3317
        • Bernhard
        Gruß Norbert
        Der Sickweg hat bei SetRPM keinerlei Bezug zur Regleröffnung.
        Du musst nur die Schaltschwellen schalten können.
        Wichtig ist nur der Nullpunkt und das der obere Wert auf 110% erhöht wird, da du sonst die Idle2 nicht schalten kannst.
        Du kannst für Normal 30-50% nutzen je nach dem ob du BailOut nutzt oder nicht.
        Für Idle1 geht 50-99% und Idle2 macht 100% (entnommen aus der Anleitung)
        Du kannst auch Gas auf einen Drehgeber geben und langsam hochdrehen, dann siehst du ab wann jeweils in den nächsten Idle geschalten wird.
        Darf aber natürlich jeder machen wie er will.
        Grüße, Bernhard
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Zitat von Helifantastic Beitrag anzeigen
          kann mir bitte nochmal jemand etwas detailiert Schritt für Schritt erklären wie ich jetzt vorgehen soll ?
          1. Die Adern des Y Kabels wie wie im Bild zu sehen wegschneiden
          2. Im Sender eine Gaskurve von 0-25-50-75-100 einstellen (sollte Standard sein)
          3. AR7200BX mit Bindestecker versehen und das Y Kabel in THR stecken
          4. Einen Empfängerakku (oder 2. BEC oder 2S Lipo) an die Stelle "Akku" am Y Kabel stecken
          5. Sender mit Gasknüppel auf 0 binden
          6. Empfängerakku abziehen, Bindestecker entfernen
          7. Empfängerakku wieder anstecken, warten bis der AR7200BX initialisiert ist
          8. Den Servoweg im Sender für den Gaskanal auf -70 bis +70 verkürzen (Finger weg von der Gaskurve!)
          9. Gasknüppel auf Vollgas
          10. Den Talon an das Y Kabel an Position "Regler" stecken
          11. Flugakku an den Talon stecken, warten bis der Talon signalisiert, dass er im Progmodus ist
          12. Servoweg im Sender für den Gaskanal solange erhöhen bis Signal vom Talon kommt (geh zur Sicherheit noch 1-2% höher mit dem Servoweg)
          13. Gasknüppel ganz nach unten
          14. Servoweg im Sender für den Gaskanal solange verringern bis Signal vom Talon kommt (geh zur Sicherheit noch 1-2% tiefer mit dem Servoweg)
          15. Alles vom Talon abklemmen
          16. Zum Abschluss nochmal mit Gasknüppel auf 0 binden, Fertig!
          Korrigiert mich, wenn ich was vergessen habe.
          Zuletzt geändert von luha; 15.09.2017, 12:33.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3317
            • Bernhard
            • Helifantastic
              • 14.12.2010
              • 302
              wunderbare Anleitung.....Jetzt hat es auf anhieb gefunzt......
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4848
                • Lutz
                #22
                Danke für die Rückmeldung, dann hat sich mein Geschreibsel ja gelohnt.
