ich möchte mich informieren, wieviel Watt pro Kilo man einplanen sollte um mit einem Heli bei 1,2 m Rotordurchmesser und ca. 2,4 kg flotten Rundflug und leichten Kunstflug machen zu können.
Ich bin zur Zeit etwas raus aus der Materie. Die Suchfunktion funktioniert mit meinem Telefon nicht. Deshalb bitte nicht gleich schimpfen.
Da brauchst du nicht viel Leistung dafür.
Mind. 2-3 kW Dauerleistung sind da sicher genug.
Die aktuellen Kombos von z.B. Align sind da zum Teil übermotorisiert aber dennoch super zu fliegen. Du kannst dir ja mal die Kombos anschauen und die Leistungsdaten der Motoren vergleichen.
2-3kW, das is ein Pyro 700, deutlich übertrieben. So ein Motor passt da wahrscheinlich gar nicht rein. Wir reden hier von einem 500er Heli. Ein Scorpion 4020 mit ca. 1,5kW Dauerleistung is mehr als ausreichend.
OK gut. Ich hatte mich bei Hacker umgesehen und hätte Platz für einen aus der A40 oder A50 Serie.
Ich fliege mit meinem Goblin 500 Sport auch nur Rundflug mit ein paar Loopings und ab und zu mal etwas flotter.
Im Schnitt ziehe ich um die 35A. Bei 6s kommst Du ungefähr bei 700-800W Dauerleistung raus.
Der verbaute Quantum 4120 1200kv war bisher immer ausreichend. Der Motor hat ca. 1.8kW Dauer- und 2.2kW Peakleistung.
Vielen Dank
Frank
Die Hacker Motoren sind nicht wirklich geeignet für Helis, die A40 Motoren haben ein Drehzahllimit von 15-20.000. Die A50 Modelle sogar nur 9-12.000. Ausnahme sind die Turnados, die gehen bis 28.000.
Naja mit 2kW ist das genau ein Pyro600 und wahrscheinlich mit der richtigen Drehzahlvariante eine perfekte Wahl für den Heli.
Andere Hersteller bieten in der Größe teilweise auch ein wenig mehr Leistung.
@Feldwegflieger
Die kW-Angaben sind insgesamt, du hattet nach denn Wert pro kg/Heli gefragt.
Das müsste man dann noch entsprechend umrechnen.
Eine alte Faustformel sagt 100 W/kg für einen halbwegs brauchbaren Rundflug bei niedriger Drehzahl und ohne harte Manöver. Für 3D kann es auch gerne das 10-fache sein.
"früher" hieß es, ca. 100W/kg für Rundflug, 300W/kg für Kunstflug.
Hier mal ein Screenshot von meinem Logo 10, knapp 1,25m Rotor, 2,6kg an 6s. Dabei waren einfache ßberschläge, Looping, Turns.
Max. Strom knapp 40A, also etwa 800W, Drehzahl 1700 U/min.
Wenn ich das recht im Kopf hab, war das noch mit 'nem Scorpion 4020 910KV.
lG Uwe
In meinem HD-500 habe ich einen Nova 4020 an einem HobbyWing V3 100A verbaut. Die Kombination finde ich gut und passt sehr gut zu den ca. 1.2m Rotorkreis.
