YGE 60 Regler mit Sender Programmieren
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo.
    Habe schon gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden, was mein Problem löst.
    Hat das schon jemand gemacht ohne der Prog Card II ?
    Hab von Reglern noch nicht wirlich Ahnung, daher wende ich mich an euch.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: YGE 60 Regler mit Sender Programmieren
    Wie wäre es damit:
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      warum sollte man das wollen. regler per piepen programmieren ist nervig.
      Michael
      • JeffDerSchwätzer
        • 08.01.2018
        • 7
        • Richard
        Ich habe meinen YGE auch mit der oben genannten Anleitung programmiert. Geht einwandfrei
        Zuletzt geändert von thomas1130; 19.05.2018, 12:27. Grund: Unfreundlichkeit entfernt
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          Das sollte dich weiter bringen....... aber kannst auch die Prog. Card V3 nehmen.....
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            Danke, bin weiter gekommen.
            Habe aber noch folgendes Problem.
            bereist ab 3/4 Gasweg läuft der Motor, ich vermute mal mit voller Kraft.
            Wenn ich zwischen den Flugpahsen Wechsel, sprich von 75 auf 95 % Leistung, dann merke ich keinen Unterschied.
            Wo könnte der Fehler liegen?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Verm. Du hast keine Gasdiagonale beim einstellen gehabt!?
              0 - 100 % Gaskurve ohne Stufen
              • DerMitDemHeli
                • 23.12.2009
                • 291
                • Viktor
                Doch habe von 0 bis 100 eine Diagonale, also eine lineare Gaskurve.
                Den Regler funktioniert jetzt soweit.
                Nur was ich nicht verstehe ist, wenn ich in der ersten Phase, also die Gaskurve von 0 bis 100, den Heli anlaufen lasse, dann in die 2te Phase umschalte auf 75%, der Regler darauf nicht reagiert. Auch nicht wenn ich in die 3te Phase schlate (95%).
                Der Regler öffnet und die Kopfumdrehung bleibt konstant, da kann ich schlaten was ich will.
                Was kann das sein?
                Danke schon mal
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  Falls du im normalen Gov. fliegst, dann muss man beim YGE immer in der höchsten Drehzahl starten. Dann nimmt er auch die niedrige Drehzahl beim runter schalten.
                  So wars beim Yge90LV auch.
                  • DerMitDemHeli
                    • 23.12.2009
                    • 291
                    • Viktor
                    Danke!
                    Sobald ich es ausprobiert habe, berichte ich!
