Hobbywing 100A V3 Stromspitzen
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    Moin
    Hat hier schon mal jemand den Strom beim Hobbywing 100A V3 geloggt?
    Laut Anleitung
    Dauerstrom: 100A
    Burst - Strom: 150A (10 sec).
    Gestern hatte ich kurzeitig 194 A gemessen bei einem Logo 550 SE. Motor ist ein Rage 4219. Ok das sind nur Stromspitzen. Aber sollte man da den Regler ne Nr größer auslegen? im Schnitt waren es nur 35A , weil ich eigentlich einen Einstellflug gemacht habe. Bin nur im Rückenschweben zu schnell runter gekommen und hatte dann voll negativ Pitsch gegeben.
    MFG
    Dieter
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Hobbywing 100A V3 Stromspitzen
    Ich habe auch den Regler in einem Logo 550 SE und in 2 Jahre sehr viele Flüge gemacht und auch viele Male den Heli in Notsituationen und mit Rettung stark belastet. Ist halt mein ßbungsheli.
    Der Regler hat das immer alles ohne Probleme mitgemacht
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Flug_AS
      • 18.08.2016
      • 61
      • Albert
      Hallo Dieter,
      ich nehm den selben Regler im SAB Goblin 570 an 6s vermutlich noch härter her und hab ihn auch beim 370er Goblin und als HV Variante im Logo 600 an 10s im Einsatz. Der hält sehr viel aus, meiner Meinung nach mehr als die entsprechenden V4 Varianten von HW. Ein Abregeln konnte ich selbst im Sommer bei Außentemperaturen jenseits der 30° noch nicht provozieren. Ich verwende SM Unisens als Strommesser und da erhalte ich auch Spitzenströme jenseits der 150A, nicht nur einmal im Flug; diese Werte liegen ja nicht lange an, va wenn gerade der Lastwechsel erfolgt zum kurzen Beschleunigen des Motors. Meiner Meinung nach verschlimmbesserst du dich mit einem anderen Regler, der HW100 V3 passt perfekt für die 500/550er Größe. Bei mehr Dauerleistung wäre der Wechsel auf mehr Zellen (10/12s) der bessere Weg, bei dem man mit dem 100 V3 HV nicht schlecht bedient ist.
      Albert
      Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Spitzenströme von 150A habe ich auch immer drin. Aber wie gesagt das sind ja nur kurzeitige Spitzen. Bei 194 A bin ich schon mal zum Nachdenken gekommen. . Ich habe den Regler auch noch in einem T-Rex 600 seit 3 jahren drin, Aber auch nie probleme gehabt. Der Regler wird nicht mal richtig Warm.
        Aber da bin ja erst mal beruhigt
        MFG
        Dieter
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          Ein Kollege bei mir hatte den Hw100 V3 schon mal zum Abstellen bekommen. Allerdings bei 224A Spitze. Das würde ich jetzt zwar nicht unbedingt als Richtwert ansehen, aber man sieht das der Regler doch ganz schön was aushält.
          MfG Tobias
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Na ja da bin ich ja noch weit entfernt
            • Marco83
              • 29.01.2010
              • 20
              • Jenni
              • Bensheim
              Bei meinem HW 160HV V4 hab ich gestern im Logo 700 auch kurzzeitig 230A geloggt
              Hab aber auch gestern das erste mal nach 50 Flügen aus Spaß rein geschaut. Temp war nicht über 40°C. Ich flieg einfach weiter
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                Muss das noch mal hoch holen. Weiß jemand wie genau der Stromsensor von Mikado ist. Habe da langsam kein Vertrauen mehr zu. Gestern geflogen. Alles ziemlich soft, da ich 3D garnicht kann. Mal Looping ,Rolle , Funnel, aber alles ziemlich Soft. Trozdem hatte ich gestern 205 A bei meinem 100A HW Regler, ohne abschalten. Ok das sind nur Spitzen, aber irgentwann muss der ja mal abschalten und das will ich vermeiden. Besser einen 130er HW einbauen?
                MFG
                Dieter
                • Sidewinder
                  • 19.02.2018
                  • 229
                  • Sascha
                  MFG
                  Dieter
                  Der Stromsensor hat eine andere Abtastrate wie der HW...von daher kommen unterschiedliche Werte raus. Ich hatte die Kombination auch eine Zeitlang. Orientiert habe ich mich nur am HW selbst (kann man ja gut mit der Box auslesen).
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    wuste ich nich mal. Du meinst die Programierbox?
                    • Sidewinder
                      • 19.02.2018
                      • 229
                      • Sascha
                      Ja, die LCD Progam Box...zumindest ging das beim 160er problemlos. Einfach am P-Port (siehe Anleitung) anstecken und auslesen.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen
                        Ja, die LCD Progam Box...zumindest ging das beim 160er problemlos. Einfach am P-Port (siehe Anleitung ) anstecken und auslesen.
                        Der Akku darf aber zwischenzeitlich nicht abgesteckt werden!
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          Das heiß Fliegen. Heli anlassen und Progbox anschließen? Habe die gerade mal angeschlossen und komme nur in die Einstellungen Brake usw.
                          • Led
                            Led
                            • 16.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            • Saarland ...Sankt Wendel
                            Habe keine , aber gut zu wissen.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Die V3 hat kein logging. Das haben nur die V4.
                              Banshee 850
