Kühlkörper auf Regler kleben
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    Guten Abend,
    zu diesem Thema gibt es ja viele Meinungen....Sekundenkleber....spezielle Paste....Klebeband?
    Wie macht man es denn am besten? Damit der Kühlkörper gut funktioniert.
    Gruss,
    Martin
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Kühlkörper auf Regler kleben
    Wärmeleitpaste! Und nicht kleben. Klemmen.
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Tesafilm, hauchdünn und beidseitig klebend.
      [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        ......3M Wärmeleitpad hält ordentlich und lässt sich bei Bedarf auch wieder lösen.
        L.G.M
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
          Wärmeleitpaste hauchdünn über die gesamte Fläche verstreichen und dann den Kühlkörper mit Kabelbindern am Regler befestigen. Hab das so früher immer bei Prozessoren so gemacht. Die Wärmeleitpaste soll bloß eine plane Verbindung schaffen und winzige Lücken schließen. Die Verwendung von Tesafilm ist nicht zielführend, weil es als Kunststoff die Oberfläche Wärmeisoliert.
          http://steffen-mueller-kelbra.de/
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            also Paste, Pad, Tesafilm....was denn nun?
            Gruss,
            Martin
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Paste oder 3M-Pad, Tesafilm würde ich nicht nehmen.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Gruss,
                Martin
                Exakt so, wie Steffen0678 es richtig beschreibt und nicht anders.
                Wärmeleitpaste ist so zusammengesetzt, daß sie Wärme weitgehend verlustfrei leitet und einen ganzflächigen Wärmeübergang herstellt.
                Tesafilm macht weder das Eine, noch das Andere.
                Wolfgang
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  Wärmeleitpaste, die 4 Ecken frei lassen und dort jeweils einen Tropfen Sekundenkleber auftragen.
                  So habs ich (und auch die Jungs im Verein) immer gemacht und hat auch immer gehalten.
                  Falls man es wieder runtermachen will, dann vorsichtig mit einem Messer abhebeln.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 06.11.2018, 21:15.
                  Gruß Klaus
                  • Türkheli
                    • 05.07.2009
                    • 182
                    • Mehmet
                    such mal nach 3M Wärmeleitfähiges Transfer Klebeband 8940.
                    Gruß M.
                    • Pedro100
                      • 14.09.2008
                      • 253
                      Wärmeleitkleber
                      z.B. Arctic Silver ThermalAdhesive
                      Zuletzt geändert von Pedro100; 06.11.2018, 21:48.
                      450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3549
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Bitte nicht machen, weiß nicht wie man auf so eine Idee kommt, Das isoliert doch und leitet die Wärme nicht...
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2288
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Salami drunter und dann mit 2 komponenten Kleber 30 min trocknen lassen und fertig.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Guten Abend,
                            Gruss,
                            Martin
                            Spass bei Seite.....
                            Geht es um Kontronik Jive Kühler?
                            Wenn ja, niemals zwei Komponenten Kleber drauf machen.
                            Sonst gibt es eine chemische Reaktion!
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Martin nimm Paste und gut ist, habe ich auch gemacht, geht einfach
                              -> 2g Hochwertige Wärmeleitpaste Kühlpaste CPU GPU Kühler Thermal Paste PC Tube | eBay
                              reicht locker....außer Du hast einen 1000 Amp Regler
