Vgood ionx 200a hv
  • Bapanomaly
    • 02.11.2018
    • 76
    • Erik
    Vgood ionx 200a hv
    Hey,
    nach 1,5 monaten hat es mein neuer Regler nun auch geschafft bei mir einzutreffen.
    Hierbei handelt es sich um den IONX 200A HV mit BEC.
    Erster eindruck : Gute Qualität, Keine Billige Verpackung (Guter schutz durch Schaumstoff) und ausserdem eine Anleitung in recht gutem Englisch
    Ich werde diesen Regler jetzt einfach mal testen.
    BEC läuft bis jetzt einwandfrei, erstflug dauert aber noch etwas.
    Gibts bei Banggood für knapp 200€-250€. Wird auch unter deutschen namen im Heli-Shop verkauft.
    Wichtig ist nur die Programmierkarte mitzubestellen...Sonst wird schwierig
    Ich berichte sobald es was neues gibt !
    Specter 700 - XLP 550 - X360 - T300 - OXY2
    Vbar Control
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3513
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Vgood ionx 200a hv
    sieht irgendwie aus wie ein Hobbywing Platinum
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      da bin ich ja mal gespannt !
      Bitte berichten.
      Gruß Norbert
      • bajnok19
        • 09.12.2016
        • 76
        • Nagy
        ist aber nicht! Hab damals mein Ionx 200 zerlegt
        Bapanomaly,
        hast auf beide Kabeln (Master/Slave) BEC-Spannung?
        • Bapanomaly
          • 02.11.2018
          • 76
          • Erik
          [ATTACH]280869[/ATTACH]
          Bapanomaly,
          Jup, laut einleitung ist auf beiden Kabeln BEC.
          Hast du gute erfahrung mut dem Regler?
          Vbar Control
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3513
            • Sascha
            • Deutschland
            Mich würde interessieren, wie der Gov so ist.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              In welchem Heli wirst Du ihn testen ?
              Kannst Du ein Bild davon einstellen ?
              Gruß Norbert
              • Bapanomaly
                • 02.11.2018
                • 76
                • Erik
                Goblin Black Thunder sport
                Jup, hats auch bei Heli-Shop, umgelabelt für knapp 20€. Sonst bei Banggood für ~9€.
                Vbar Control
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5626
                  • Jonas
                  • Wherever
                  Das sieht verdächtig nach den Optionen von YEP/YGE aus. Gute Sache.
                  Jonas
                  • bajnok19
                    • 09.12.2016
                    • 76
                    • Nagy
                    Ich habe nur kurz eingebaut, und BEC-Test mit Spirit Pro durchgeführt, 8V BEC-Spannung eingestellt und teilweise bis zu 2-3V Einbrüche wo dann der Spirit neu gestartet hat Dann bin ich draufgekommen das nur über Master Kabel BEC anliegt, hab dann zusätzlich dickere Kabeln 0,5mm Querschnitt direkt reingelötet, mit Erfolg ("nur" mehr 0,5-0,8V Spannungseinbruch) war aber für mich zu Riskant und den Regler dann durch ein HW160 ersetzt. Kenne aber Profi Piloten die mit den Regler ohne Probleme fliegen!
                    • Bapanomaly
                      • 02.11.2018
                      • 76
                      • Erik
                      Wen kennst du denn alles? Ich wüsste jetzt nur Henrik Clausen...
                      Vbar Control
                      • bajnok19
                        • 09.12.2016
                        • 76
                        • Nagy
                        Ja, Henrik, Keven Schauz und Daniel Jetschin
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3394
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          sollte das nicht eine Mttec Eigenentwicklung werden?
                          Mfg. Toni
                          • Bapanomaly
                            • 02.11.2018
                            • 76
                            • Erik
                            Könnte gut sein... Fliegen ja auch hauptsächlich Compass Piloten.
                            Vbar Control
                            • Bapanomaly
                              • 02.11.2018
                              • 76
                              • Erik
                              Vbar Control
