Es gibt Leute die empfinden 70°C als sehr heiĂ. Dabei is das im grĂŒnen Bereich. Ăber 100 sollte man was dagegen tun, und ab 150 isses kritisch.
Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiĂ?
AW: Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiĂ
HÀngt das nun von der Wicklung oder vom Autotiming in erster Linie ab, dass der gut 20 U/ V höher dreht? Habe auch schon gehört das es angeblich mit de QualitÀt der Bleche zusammen hÀngen soll?Zitat von AussenlÀufer Beitrag anzeigenstimmt, hat bei autotiming ca 560 U/V ( 4+5 YY)Gruà Andi
Vom Autotiming, das Blech auch, aber Ob man das in der Serie merkt, glaube ich nicht.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Das glaube ich nicht - hatte zuvor den Rage SZ4928 mit 505KV dran und der wurde auch schon beim Kampfschweben im Garten recht warm
Aber sonst ein guter Motor der sich temperaturmĂ€Ăig mit dem Scorpion nicht viel gibt
GruĂ Andi
habe den 4530 (5+5*1,5)in 500U/V am powerjazz,
der wird nicht "heiss"Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Zu der Frage "Was ist heiĂ?"
Ich habe nach 7-8 Minuten Flugzeit an der Motorglocke 70° Grad gemessen. AuĂentemperatur 21° Grad. Maximaler Strom ca. 120A.
bei den aussentemp. ist das schon wĂŒrzig.
hast die wicklung auch gemessen?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Nein, dafĂŒr fehlen mir die MittelZitat von AussenlĂ€ufer Beitrag anzeigenbei den aussentemp. ist das schon wĂŒrzig.
ansteuerfrequenz und timing macht der tribunus automatisch.
dann kannst eigentlich nur mit dem ritzel experimentieren.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
....mit dem regler.....Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenes wird wohl normal sein bei diesem motor...Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Dann poste doch mal endlich deine Reglereinstellung evtl. Ist da noch was raus zu holen...habe wie bereits erwÀhnt den gleichen Motor und Regler verbaut und habe an der Glocke gemessen max. 46 Grad bei hÀrteren 3D. Kamnst du nicht mal auf die obere Wicklung halten mit dem Temperaturmesser?Zitat von GoblinFan Beitrag anzeigenBin schon auf ein 20T Riemenrad runter. Wunschdrehzahl liegt jetzt bei 80% +-
An der Temperatur hat sich dadurch aber natĂŒrlich nichts geĂ€ndert.GruĂ Andi
Der Wirkungsgrad eines Motors hĂ€ngt vom Strom ab. Wenn einer nur soft fliegt kann der Motor dabei wĂ€rmer werden, als bei einem der Hardcore 3D rumbolzt. Und wie warm er letzendlich wird hĂ€ngt auch davon ab wie gut er belĂŒftet wird.Banshee 850
