Kosmik 200 brauche Hilfe
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 670
    • Helmut
    wir bauen gerade unseren ersten Kosmik 200 ein. Nachdem wir alles angeschlossen haben wollten wir zuerst Mode 1 und dann Mode 4 programmieren. Bei Betätigung des Press Button erhalten wir eine Fehlermeldung : Selbsttestfehler
    Wir kommen nicht weiter.
    Auch USB hat keinen Kontakt mit dem PC
    Wer hat eine Idee .
    Helmut
    Helmut
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26071
    • Österreich
    AW: Kosmik 200 brauche Hilfe
    USB geht grundsätzlich nicht - das ist nur für Service..
    Hast du ein "Gültiges Gassignal" anliegen?
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 670
      • Helmut
      Hallo Thomas,
      ja Gaskanal ist von 0 - 100 diagonale Kurve
      Helmut
      Helmut
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin Helmut,
        ist der Lipo voll ?
        Gruß Norbert
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 670
          • Helmut
          ja lipo ist geladen
          Helmut
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            Selbsttestfehler ist was für die Werkstatt von Kontronik.
            Da wirst du ums Einschicken nicht drum herum kommen.
            Edit: Schau doch mal die Speicherkarte durch.
            Mit dem Explorer kann man sich den Text anschauen.
            Kommt der Regler nicht über den Selbsttest, hat er ein richtiges Problem.
            Zuletzt geändert von Tom.N; 17.08.2019, 15:27. Grund: Nachtrag
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ist der Gaskanal in der Funke freigegeben?
              Schaue mal im Servomonitor nach.
              Siggi
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 670
                • Helmut
                ja Gaskanal steht richtig
                Helmut
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26071
                  • Österreich
                  Hast du einen USB- Adapter?
                  Dann probiere doch mal die aktuelle( oder eine andere) Firmware neu aufzuspielen?
                  Unter Umständen muss man sich aber doch damit abfinden, dass der Regler einzuschicken ist
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    Update geht mit der Progdisc.
                    Oder das Progunit-Modul.
                    Kann man probieren.
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      Progunit, Softwareupdate und nochmal testen.
                      Und vor allem nachschauen ob du Master/Slave nicht ausversehen vertauscht hast.
                      MfG Tobias
                      • Tom.N
                        • 19.04.2019
                        • 197
                        • Tom
                        Dann kommt aber kein Selftest-Error
                        • Nebelfee
                          • 25.03.2019
                          • 153
                          • Nobody
                          • Düsseldorf
                          Huhu...
                          versuche mal gaswert zu erhöhen ( nicht 0-100 ) zb. -25 - +125.
                          Half bei mir...
                          ...forced to work, born to fly...
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 231
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            Vor allem wenn du einen Spektrum Sender hast, da kann es sein, dass du den unteren Servoweg auf -125 stellen musst. Das war beim letzten K Regler bei mir der Fall. Ich wollte ihn auch schon ausbauen und einschicken.
                            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              War bei mir mit DX9 und Kosmik 200 ganz normal mit den Gaswerten...
