YGE USB Adapter - keine Verbindung
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3398
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: YGE USB Adapter - keine Verbindung
    Bei mir
    alles am Regler + PC anstecken.
    In SW auf verbinden drücken --> dann Akku an Regler und er connected
    Mfg. Toni
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Gerade mal probiert. Dann schreibt er missglückter Verbindungsaufbau. Kann es irgendwie am Treiber liegen? Kann man den vielleicht irgendwo runter laden?
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Versuch doch mal einen anderen USB Port. Manchmal hilft das in solchen Fällen.
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Nö auch nicht. Ich gebs jetzt erstmal auf. Aber Danke für eure schnelle Hilfe.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3513
            • Sascha
            • Deutschland
            Installiere mal diesen Treiber
            Oder diesen, bin mir nicht ganz sicher
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 398
              • Losheim am See
              hast du mal ein anderes USB-Kabel probiert?
              Gruß Stefan
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #22
                Hab noch ein anderes Kabel und auch einen anderen PC ausprobiert. Leider erfolglos. Hab mal noch YGE angeschrieben. Mal schauen, was die sagen.
                • arnair
                  • 22.11.2010
                  • 175
                  • Werner
                  #23
                  ...guten Morgen
                  ist nur der Regler mit dem USB-Adapter verbunden und dann der Akku angesteckt oder ist der Regler auch mit dem Motor verbunden?
                  Gruss, Werner
                  Arn-Air, Modellhelikopter
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2609
                    • Philipp
                    #24
                    Ich hatte auch so ein Problem, letztlich musste ich auf einen anderen Rechner wechseln, da ging es dann auf Anhieb.
                    Das hier war die einzige Auffälligkeit auf dem betroffenen Gerät (64 Bit Win 10):
                    Welche "weitere(n) Installationen" das sein sollen, konnte ich nicht herausfinden, auch nicht, ob das wirklich das Thema ist. Sämtliche Experimente mit Treibern runter und rauf haben nix daran geändert.
                    Auf den Win 7 Rechnern (32 Bit), mit denen es funktioniert, existiert der Tab im Geräte-Manager nicht.
                    LG, Philipp
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #25
                      Funktioniert nicht, egal ob mit oder ohne Motor.
                      Ja der gleiche Eintrag steht bei mir auch, irgendwas mit erfordert weitere Installationen. Windows wurde auch kürzlich erst neu aufgespielt. Einen Rechner mit Win7 hab ich leider nicht zur Hand.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3513
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #26
                        hast du denn mal die Treiber probiert, die ich verlinkt habe?
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #27
                          Was sagt denn der Geräte-Manager von Windows?
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #28
                            Also wenn ich das Teil auf einem Windows 7 PC einstecken, dann kommt die Meldung, das kein passender Treiber gefunden werden konnte.
                            Beim Versuch andere Treiber bei meinem Win 10 PC zu installieren, sagt Windows, das bereits die besten Treiber installiert sind.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #29
                              Tja, so kann das nicht funktionieren. Was ist mit den Treibern, die @Fetzi empfohlen hat?
                              Installier die mal und dann starte den PC noch mal neu.
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #30
                                Das kann so nicht funktionieren weil?
                                Einen anderen Treiber zu installieren klappt irgendwie nicht.
