Kosmik tot???
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    AW: Kosmik tot???
    Jetzt krieg ich zumindest mal Werte
    Hoffe ihr könnt was damit anfagen
    gemessen bei 200 k
    • Tommy
      • 12.08.2017
      • 191
      AW: Kosmik tot???
      Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
      ...Die Motorleitungen messen mit einem normalen Vielfachmessgerät bringt dir gar nichts. Da liegen die Werte im milliOhm Bereich.
      [klugscheiß an] aber gucken, ob alle Wicklungen den gleichen Wert untereinander zeigen kann man schon. Ist ja auch schon mal eine Aussage. [klugscheiß aus]
      WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
      ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
      • AndreasF.
        • 02.09.2008
        • 383
        • Linz
        AW: Kosmik tot???
        Sieht ja auf den ersten Blick nicht so schlecht aus!?
        Und der Kosmik bekommt auch wirklich ein gültiges Signal vom Empfänger/FBL am Master-Eingang?
        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
        • reinhard 4301
          • 19.10.2007
          • 198
          • Reinhard
          AW: Kosmik tot???
          [QUOTE=roxxter78;3438396]Beim Komik 200 ist der Widerstandswert ca. bei 33.6 kΩ.
          Bitte ohne Motor und ohne Akku messen![/QUOT
          Habe gerade gemessen bei meinen Kosmig 160 HV sind es 41 mOhm.
          Andere Frage
          wollte gestern meinem Kosmik 160 updaten auf die Software 4.17, habe den Regler mit der Prog Unit angesteckt und mit meinen PC verbunden, dann kam die Meldung Regler verbunden Software 4.13 ( alte Software) und dann die Meldung keine Rückmeldung. Seitdem kann ich nichts mehr machen, hat das jemand schon gehabt.
          Mfg
          Reinhard
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2440
            • Stephan
            • Möhringen
            AW: Kosmik tot???
            Was sagt denn das Log auf der SD Karte?
            Das wäre mal das erste was zu prüfen wäre.
            Stephan
            • noesi64
              • 30.07.2013
              • 65
              • Stephan
              • 22956 Grönwohld
              AW: Kosmik tot???
              [QUOTE=reinhard 4301;3438410]
              Andere Frage
              Mfg
              Reinhard
              Moin Reinhard
              Ich hatte das selbe Problem!
              Da hilft nix mehr.
              Hab ihn eingeschickt und da wurde ein neuer Treiber verbaut..
              Der musste erst produziert werden, hat etwas länger gedauert aber was soll ich sagen alles auf Kulanz obwohl er schon einige Jahre alt ist.(Großes Lob an Kontronik.)
              Habe nur Kontronik Regler und bin mit allen zufrieden.
              Guß Stephan
              Zuletzt geändert von noesi64; 30.12.2019, 15:44.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                #22
                AW: Kosmik tot???
                Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach mal keinen Kommentar abgeben. Der TE hat
                kein Profimessgerät zur Hand. Das bedeutet, daß der kleinste Messbereich 200Ohm beträgt. Davon Meßtoleranz schon mal ca 1%, sowie eine max. Auflösung von 100milliOhm. Da willst du mir erzählen, mit diesem Meßinstrument eine Motorwicklung von ca 41mOhm oder deren Abweichung messen zu können. Da kann man auch keinen Windungsschluss oder einen unterschiedl. Wickl. Widerstand messen, mit dieser Meßgeräteklasse. Dann kommt noch dazu , daß die einfachen beigelegten Meßleitungen schon allein 100-200mOhm aufweisen.
                Zuletzt geändert von rainerX; 30.12.2019, 16:09.
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • Hubi
                  • 19.11.2016
                  • 302
                  • Jakob
                  #23
                  AW: Kosmik tot???
                  Andere Frage
                  Mfg
                  Reinhard
                  Da bin ich ja mit meinen 42.4 kΩ. nicht weit weg
                  Log ist unauffällig
                  werd gleich mal ein Bild posten
                  Ps. musste kurz zu Ikea
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #24
                    AW: Kosmik tot???
                    wenn du nahezu fast gleiche Widerstands-Werte an den Reglerausgängen gemessen hast, kannst du davon ausgehen, dass die Ausgangstreiber (MosFets) i.O sind.
                    • belgoheli
                      • 31.12.2011
                      • 219
                      • Ivan
                      #25
                      AW: Kosmik tot???
                      Dass man die gleichen Widerstand Werte messt sagt leider nichts.
                      War bei meinen Cool Kosmik 200 genau so aber leider nicht zu reparieren.
                      Einschicken und hoffen das Kontronik den Schaden beheben kann....
                      Mfr
                      Zuletzt geändert von belgoheli; 30.12.2019, 16:50.
                      TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                      • Hubi
                        • 19.11.2016
                        • 302
                        • Jakob
                        #26
                        AW: Kosmik tot???
                        Man Kabel liegts leider nicht:-(
                        Hab´s überbrückt mit nem anderen Kabel
                        Signal ausm fbl schein auch gut zu sein, zumindest läuft ein auf dem Kanal eingestecktes servo
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #27
                          AW: Kosmik tot???
                          Dann sollte man aber auch den Motor miteinschicken zur ßberprüfung, nicht dass ein ausgetauschter oder reparierter Regler mit einem eventuell def. Motor, wieder beschädigt wird.
                          Um Widerstandsabweichungen (Feinschluss) festzustellen, benötigt man schon ein genaues Messverfahren im milliOhm Bereich. Selbst wenn man im spannungslosen Zustand einen Regler ohmisch durchmißt und keinen Fehler feststellt, kann im realen Flugbetrieb mit den beaufschlagten Motoransteuerimpulsen trotzdem ein Motor seinen Defekt zeigen.
                          Der TE sagt aber , der Motor war bereits aus, als er Bodenkontakt hatte. Wieso sollte der Regler dann einen Defekt abbekommen haben ?
                          • Hubi
                            • 19.11.2016
                            • 302
                            • Jakob
                            #28
                            AW: Kosmik tot???
                            Jetzt ist auch noch der Empfänger abgeraucht
                            werd jetzt alles einschicken, wobei ich eh der meinung bin das da alles in ne kiste kommt und man eh neu kaufen muss
                            1000 euro schaden wegen so nem scheiß
                            und das war erst sein 4ter Flug
                            werd erstmal alles in ne Ecke schmeißen mir reicht
                            Trotzdem danke an alle für ihre Hilfestellung
                            • Christian480
                              • 23.06.2018
                              • 492
                              AW: Kosmik tot???
                              Ist echt ne miese Sache. Darf ich fragen, wie genau das passiert ist? Bin selbst Wildflieger..
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                AW: Kosmik tot???
                                1000€ das ist nicht Ohne!
