welche Statorgrö�e haben Kontronik Pyro Motoren
  • rc-team
    • 07.04.2012
    • 629
    • Uwe
    Die Motorbezeichnung bei vielen Motorenherstellern enthält die Statorgröße
    z.B 4525 oder 4030
    Jetzt meine Frage:
    welche Größe entsprechen die Pyro Motoren von Kontronik?
    Beispiel
    Pyro 700 entspricht 4030 (willkürlich gewählt, ich weiss es nicht)
    Mich interessieren folgende Motoren
    Pyro 650
    Pyro 700
    Pyro 750
    Pyro 800
    Pyro 850
    vieleicht bekommen wir die Liste mit eurem Fachwissen voll.
    evt. gibts ja schon so eine Liste. Ich habe aber auch mit Google nichts gefunden.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von rc-team; 14.01.2020, 23:34. Grund: Tippfehler
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: welche Statorgröße haben Kontronik Pyro Motoren
    Pyro 650: 3920
    Pyro 700: 3930
    Pyro 750: 4425
    Pyro 800: 5020
    Pyro 850: 5025
    • rc-team
      • 07.04.2012
      • 629
      • Uwe
      Danke Keven
      Super!
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        Also sind die Motoren 4530,4535 zwischen Pyro 750 und Pyro 800?
          • 12.10.2016
          • 8542
          Der 4535 hat eher mehr als der Pyro 800.
          Laut Fachleuten kann man es aber nicht ganz so einfach Vergleichen.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            Die Geometrie ist grundlegend verschieden und damit vor allem die Drehmomentkennlinie, man muss deshalb immer den jeweiligen Einzelfall vergleichen und schauen welcher Motor genau für welchen Anwendungszweck gedacht ist. Pauschal kann man da also garnichts beantworten.
            Wenn man nur die mögliche Maximalleistung im optimalen Betriebsbereich betrachtet, steckt in einem 4530er Stator ähnlich viel Leistungspotential wie in einem 5020er, in einem 4535er ähnlich viel wie in einem 5025er. Bei höher drehenden Motoren mit niedrigerer Polzahl tendenziell eher mehr.
            • Aussenläufer
              • 04.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Man sollte auch zwischen 10- und 14 Poler unterscheiden.
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                Hallo Keven, kennst auch die Statorgrößen vom Pyro 900 (5030?) und 1000er (5040?) ?
                Gruß Jonas.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Gruß Jonas.
                  Da liegst Du genau richtig
