YGE 65 LVT Programmiermodus Problem
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2791
    • Vogelsbergkreis
    AW: YGE 65 LVT Programmiermodus Problem
    Hast du den alten Sender usw. noch und kannst damit noch mal testen?
    Hört sich für mich nicht nach einem Problem des Reglers an, sonst würde ich mal den Service von YGE fragen.
    Nein den Sender habe ich nicht mehr. YGE habe ich bereits angeschrieben.
    Das Brain kenne ich leider nicht aber alle anderen FBLs, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe, geben Vollgas erst nach der Initialisierung aus.
    Daher zuerst das FBL mit Strom versorgen, die Initialisierung abwarten und erst dann den Regler anklemmen und mit Strom versorgen.
    Achtung! Hierbei darf das rote Kabel im Servostecker vom Regler NICHT verbunden werden!
    Genau so habe ich es gemacht. Das Brain ist, wenn ich es über USB an PC verbinde mit Strom versorgt. Der Sender ist an das FBL also bereits gebunden. Dann Vollgas am Sender, dann anstecken. Aber ein rotes Kabel vom Regler habe ich bisher nicht entfernt.
    Also als ich dass das erste mal gemacht habe, hat es jedenfalls ohne Probleme funktioniert.
    Hallo, steck doch das Kabel vom Empf. mit dem Gaskanal direkt am Regler an. Hast du eine Gasdiagonale im Sender programmiert ? Dann sollte es funktionieren.
    Kannst ja nach dem einlernen wieder ändern.
    Auch das habe ich bereits ohne Erfolg getestet.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      Es gibt doch Fehlercodes am Regler mit Led und Tonausgabe über Motor, was sagen diese ?
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        Ein netter Kollege aus dem Forum hat mich jetzt telefonisch zum Fehler geführt .
        Ich hatte im Brain den Max. Gasausgangswert zu niedrig gesetzt.
        Diese Einstellung hat bei mir schon mehrfach zu Problemen geführt.
        Man soll Gas auf 100% stellen. Dann im Brain die Drehzahl solange erhöhen bis keine Erhöhung der Drehzahl mehr hörbar ist. Leider ist es bei mir so, dass die Software währenddessen immer abstürzt. Ich bin noch nicht dahinter gekommen warum das so ist. Ob das Kabel einen Knacks hat womit das Brain am PC angeschlossen wird. Ich weiss es nicht. Fakt ist jedenfalls das die Bildschirme am PC anfangen zu flackern wenn ich in einen hohen Bereich komme. Und nix mehr geht.
        Evtl. kann einer der ein Brain besitzt was dazu sagen ?
        Zuletzt geändert von Joh; 08.03.2021, 09:55.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1021
          • Wolfgang
          Das mit dem höher stellen bis sich die drehzahl nicht mehr ändert macht eh kein sinn. Bei dir war der maximale Ausgabeimpuls den das brain ausspuckt zu weit limitiert. Irgendwas mit 1650ms. Dein Regler war zwar genau auf diesen wert angelernt, aber um erneut in den Einlernmodus zu gelangen war der wert zu klein. Dein Regler hat beim einschalten einfach dadurch kein Vollgas erkannt. Wenn der Regler einmal auf die Gaswege adaptiert ist, macht es kein Sinn am brain den max wert zu verstellen bis sich die Drehzahl nicht mehr ändert, ausser du nutzt den ext gov des brain mit einem regler im steller Mode.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2791
            • Vogelsbergkreis
            Ja wieder was dazu gelernt
            Danke allen für die Hilfe!
            Evtl. könnte noch jemand was zu dem Phänomen sagen, dass die Brain Software abstürzt und Bildschirm Flackern auftritt wenn man wie beschrieben den Gasweg anlernt. Also in den höheren Drehzahlbereich komme.
            Beim ersten mal als ich das gemacht habe, hat das Problemlos funktioniert.
            Ich hätte da nur 2 Ideen.
            USB Kabel irgendwo nen Defekt, der erst zu tragen kommt wenn irgendwie mehr Strom fließt oder das Kabel vom Brain zum USB Adapter ist leicht defekt. Obwohl ich das eher nicht glaube.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Hast du dabei nur den Rechner über USB als Spannungsversorgung am Brain, oder steckt der Regler (BEC) auch mit dran?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2791
                • Vogelsbergkreis
                #22
                Der Regler steckt auch mit dran. Sonst könnte ich den Motor ja nicht drehen lassen.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #23
                  Das ist der Fehler. Du musst das rote Kabel aus dem BEC Stecker entfernen...sonst speist Du den PC mit dem BEC mit. Und da reagiert der PC allergisch...könnte dir den PC beschädigen.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 1021
                    • Wolfgang
                    #24
                    Eigentlich sollte der USB anschluss im brain über eine Diode intern entkoppelt sein.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2791
                      • Vogelsbergkreis
                      #25
                      Das habe ich definitiv da wo es noch ging nicht gemacht...
                      Aber scheinbar hat das Problem ja sonst niemand...
                      Hab grade mal in der Anleitung geguckt. Da steht nichts davon, aber man könnte es ja so mal testen.
                      Evtl. ist ja die angesprochene Entkopplung defekt.
                      Zuletzt geändert von Joh; 09.03.2021, 11:14.
