Frage zum Hobbywing Platinum 130A HV Opto-V4
    ich baue gerade im Autrag einer Filmproduktionsfirma eine EC135. Mit dabei eben der oben genannte Regler. Meine Frage: Es sind zwei dreiadrige Kabel dabei, ein normales und eins mit zwei Steckern ( einmal Signal und einmal plus und minus. Am Regler sind zwei Anschlüsse die mit s und r gekennzeichnet sind. Diese zwei Kabel bereiten mir Kopfschmerzen. Aus der dürftigen Anleitung werde ich nicht schlau. Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke
  • Armin.Gamper
    • 21.05.2020
    • 37
    • Armin
    AW: Frage zum Hobbywing Platinum 130A HV Opto-V4
    Das normale Kabel kommt auf dem Anschluss mit "- + s" und ist der Master. Vom gesplittetem Kabel benötigst du nur die gelbe Ader da du kein Bec integriert hast, diese wird an "r" angeshlossen und wäre das Drehzahlsignal falls du dieses benötigst.
      Und über den Anschluss +-s wird der Regler auch mit Programierbox programmiert?
      • Armin.Gamper
        • 21.05.2020
        • 37
        • Armin
        Nö über den Anschluss - + P welcher sich seitlich befindet wird er programmiert und eventluell Telemetrie und Lüfter angeschlossen.
