1st BUFFER-Pack Motor läuft weider ?
  • angyh
    • 07.06.2020
    • 81
    • Angela
    wie ist das eigntlich, der 1st BUFFER-Pack steckt im Empänger er soll ja bei BEC ausfall als NOT-BEC agieren.
    So jetzt ist es so wenn der Flugakku abgesteckt wird und en regler aktiviert versucht der Motor anzulaufen und der 1st BUFFER-Pack ist natürlich sofort leer.
    Regler ist ein Kontronik JIVE 120
    Was bringt mir das in der luft überhaupt ?
    Freundlicher Gruß
    • 5077
    AW: 1st BUFFER-Pack Motor läuft weider ?
    Das Problem hatte ich auch mal an einem alten Jive.
    Da hilf fast nur eine ausreichend dimensionierte Diode in die BEC-Leitung zu friemeln.
      • 11.10.2016
      • 8544
      ßh der Buffer ist nur für das BEC da.
      Wenn bei dir der Motor vom Buffer gespeist wird, ist dein BEC nicht gegen Rückströme gesichert.
      Dagegen könnte aber ein BEC Guard helfen.
      Gruß Torsten
      • angyh
        • 07.06.2020
        • 81
        • Angela
        Hallo vielen dank für die Infos,
        heist das es gibt verschiedene Jive variaten ? Gibt es variaten die eine DIODE indigriert haben ?
        Freundlicher Gruß
          • 11.10.2016
          • 8544
          Ja die Kontronik Kolbri und Kosmik Serie oder halt die neuen YGE.
          Oder du baust so etwas zwischen deinen vorhandenen Regler.
          OptiPOWER BEC Guard # OPRBG001 | Live-Hobby.de
          Gruß Torsten
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2675
            • Philipp
            Zitat von angyh Beitrag anzeigen
            ... wenn der Flugakku abgesteckt wird ...
            Siehst Du den Verlust der Hauptspannungs-Versorgung als realistisches Notfallszenario?
            Philipp
            • hubmod
              • 19.02.2013
              • 704
              • Sebastian
              • Berlin und Umland
              Philipp
              Ehm, ja !
              Ist meines Erachtens der Hauptgrund für so'n Buffer. Stecker lösen sich im Flug, etc.
              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              • HeliSchorsch
                • 19.02.2020
                • 26
                • Sven
                • München
                ...sehe das wie Homer, Diode rein!
                Sven
                • angyh
                  • 07.06.2020
                  • 81
                  • Angela
                  Welche 1N4007 ?
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 569
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Welche 1N4007 ?
                    Hallo Angyh
                    Besser z. b. so eine 1N5818-E3/73 = 50V / 30 A = Schottky-Diode wegen Strom-Festigkeit Weil 1N4007 = 1000V / 1A
                    LG Achim
                    • HeliSchorsch
                      • 19.02.2020
                      • 26
                      • Sven
                      • München
                      ...wie Achim schon angemerkt hatte, bitte auf die Stromdurchlässigkeit der Diode achten, weil Deine Servos ziehen sicherlich weit mehr als 1 A am BEC.
                      Schau Dir einfach mal die techn. Daten der Dioden an, Stromdurchlässigkeit sollte ab 20 A sein.
                      Ciao u. Servus aus München
                      Sven
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        Wie geht denn das? Du steckst den Akku ab, und der Motor versucht an zu laufen?
                        Also bei mir bleibt lediglich das FBL an und die Servos lassen sich noch für gut 30s. bewegen. So wie es sein soll.
                        Habe diese 1st Buffer in 5 Helis und keine Probleme.
                        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                        • HeliSchorsch
                          • 19.02.2020
                          • 26
                          • Sven
                          • München
                          ...schau mal was Homer geantwortet hatte; er hatte auch mal einen alten Jive mit dem gleichen Problem.
                          Es gibt scheinbar noch alte Regler ohne Dioden.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2675
                            • Philipp
                            Schicksalhaft, ohne Chance, so etwas zu vermeiden?
                            Philipp
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              Philipp
                              ist mir auch schon passiert.
                              Akku 1 geflogen.
                              Akku 2 angesteckt zack hatte ich 1 Kabel in der Hand. Hätte sich im Flug 100 pro gelöst. Hatte ich richtig Schwein. War halt sch... gelötet von mir.
