Actro 32-41 Daten
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 686
    • Kenneth
    Actro 32-41 Daten
    ich habe einen Hallmann Bell 47 mit ACTRO 32-41 ergattert, findet aber nix zum Motor.
    Können das Plenium mit Kv, Pole und LiPos von/bis helfen ?
    Im voraus vielen Dank!
    K e n n e t h
    AW: Actro 32-41 Daten
    Ich vermute 330 KV.
    Wiegt er ca 430g?
    Gab es mit 5 und 8mm Welle.
    Haben beide die gleichen Werte.
    Ich habe meine früher mit 32 NC Zellen Betrieben.
    Also ich würde sagen 10S geht auf jeden fall.
    Alle angaben ohne Garantie.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2022, 12:53.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      K e n n e t h
      Google mal unter Köhler Actro 32-4
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3596
        https://scale-modellbau-shop.de/actro-32-4
        Da sind auch noch Daten der anderen Köhler-Motoren zu finden
        Einen 32-41 gab es aber nie, wenn es sich bei deinem um einen Köhlermotor handelt.
        Gruß Holger
        • Kenneth Petersen
          • 09.08.2017
          • 686
          • Kenneth
          Der Motor ist mit actro 32-41 gelabelt
          • Kenneth Petersen
            • 09.08.2017
            • 686
            • Kenneth
            da ist die 32-41 leider nicht aufgelistet
            • Jens H.
              • 17.05.2022
              • 85
              • Jens
              • Sankt Wolfgang
              Hallo Kenneth,
              ist die letzte Ziffer wirklich auch eine 1 ? Von der Größe und vom Schrifttype passt es m.E. nicht zu den anderen Ziffern.
              Jens
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 686
                • Kenneth
                Hallo Jens du hast recht, die letzte Ziffer ist nachträglich per frei Hand geritz worden, so sieht es zumindest aus.
                K e n n e t h
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  Das ist ein Actro 32-4.
                  Gruß VolkerZ
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    das ist einfach ein 32-4
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 686
                      • Kenneth
                      nun bleibt nur noch herauszufinden wieviel Kv und Anzahl Pole der Motor hat, das steht leider nirgendswo in den Tabellen
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Actro 32-4 Polzahl
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          Siehe Seite 16!
                          Gruß VolkerZ
                          • Kenneth Petersen
                            • 09.08.2017
                            • 686
                            • Kenneth
                            Volker da komme ich nicht ganz mit - Seite 16 finde ich nirgends
                            Gruss K e n n e t h
                            • Kenneth Petersen
                              • 09.08.2017
                              • 686
                              • Kenneth
                              SCHULDIGUNG - ich habe Tomaten auf den Augen
