Hobbywing Update
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 582
    • Walter
    AW: Hobbywing Update
    Achtung!! Update scheint nur für Vbar zu funktionieren
    Habe an einem Platinum 80A V4 das Update aufgespielt, da ich mit der aktuell unterirdischen Strom-/ Kapazitätsmessung bzgl. Genauigkeit unzufrieden bin und das Update dahingehend eine Verbesserung verspricht.
    Nachdem ich die 4.1.0 SW draufgespielt habe, funktioniert mit Spirit und Jeti keine Telemetrie mehr!
    Bin dann wieder zurück auf die 4.0.5 und es funktioniert wieder.
    Schade…
    Bekennender SAB Fan :-)
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4848
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
      Es gab immer spezielle Firmwares für VBar bei HW. YGE hat seit vielen Jahren eigentlich nur noch eine Firmware für alles.
      Jetzt bin icht total verwirrt. War ich am Anfang alsi doch richtig???
      Hauptsache HW bring die TelMe Verbesserungen auch für alle anderen Funken.
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        kann es sein, dass der Platinum 60a nur die Spannung loggen kann?
        Gruß Thomas
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ja, der 60er hat keinen Strom Sensor
          Grüße Bernhard
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2823
            • Philipp
            Mein 120A V4 wird im Logo 600 SE mit Jeti angesteuert. Das Update habe ich gemacht, weil die Punkte 4) und 5) interessant klangen. Telemetrie vom Regler weg verwende ich nicht, der Heli läuft da mit IISI.
            4) führt dazu, dass der Motor jetzt lautlos vom Stand wegfährt. Vorher hat er in der Phase ungeregelter Kommutierung etwas gefiept. Das war aber keinesfalls störend, eher im Gegenteil. So hatte man nach dem Einschalten des Antriebs sofort ein akustisches Feedback, das jetzt fehlt.
            Trotz 5) ist das Bailout immer noch deutlich schlechter als beim Kolibri im 800er. Es gibt nach dem Schalten weiterhin eine Pause von gut einer Sekunde, bevor die Drehzahl dann in der einstellbaren Zeitspanne wieder hoch fährt. Ob das Update da jetzt nennenswert etwas ändert, kann ich rein aus der Erinnerung nicht sagen.
            Die USB Link SW musste ich auf V5 updaten, mit V4 ließ sich ein ESC-Update über V4.0.5 nicht abrufen.
            Damit kam der Punkt "Speed-governing" dazu:
            Primär erscheint das recht praktisch, weil er einem das Gassignal für die gewünschten Drehzahlen ausrechnet. Aber extra genau ist es leider nicht.
            Ein kurzer Testflug bei recht lausigen Bedingungen hat für mich sonst nix Neues gezeigt. Ich hatte aber auch mit der alten Firmware keine Probleme ...
            Philipp
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4445
              • Österreich
              Kann oder besser her sagt darf man das Update auch aufspielen wenn man keine vbar hat.
              Ich fliege Jeti.
              Oder gibt es eine normale/ nicht vbar Version?
              Lg
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1044
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #22
                Aufspielen kann man es schon, aber danach funktioniert mindestens die Telemetrie nicht mehr. Ob allenfalls auch andere Dinge nicht mehr gleich funktionieren, weiss ich allerdings nicht; ich habe damals, als die erste VBar-Version raus kam, diese auch aufgespielt. Halt mit dem Ergebnis, dass die Telemetrie von jetzt auf gleich nicht mehr ging. Da hab ich die normale Version (ohne VBar) gleich wieder drauf gemacht. Fliege auch Jeti. Die Version ohne VBar dran, ist dann die neueste (wie alt die auch sein mag)
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #23
                  Hier stand quatsch, sorry
                  • Danoo
                    • 08.10.2009
                    • 324
                    Hallo zusammen
                    Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse darüber, was besser/schlechter funktioniert nach dem Update? Konnten die anfänglich genannten Probleme nur durch einen Downgrade behoben werden?
                    Danke und Gruss
                    Daniel
                    Have fun!
                    • Frank7
                      • 19.04.2010
                      • 23
                      Hallo Leute,
                      habe eine Vbar Control und Vbar Evo und einen Hobbywing Platinum 120A V4. Habe die entsprechenden Updates auf den Regler und die Vbar geladen. Jetzt wird die App auch auf Vbar Control angezeigt. Sie kann aber nicht richtig aktiviert werden, Beim -Versuch der Aktivierung wird das Hobbywing Symbol nicht auf dem Sender angezeigt.
                      Hat das schon jemand in der Kombo hin bekommen?
                      • tribort
                        • 08.09.2014
                        • 326
                        • Dennis
                        • Köln/ Bonn
                        #26
                        Hallo zusammen.
                        ich nutze einen Heli der mit HW150 und Spirit (RS mit Jeti) erfolgreich die Telemetrie überträgt.
                        Ein weiterer Heli mit HW200 möchte das aber nicht.
                        Ich habe die neueste Software ***12 und ***11 (kein Vstabi) getestet, beides ohne Erfolg.
                        Ich habe mehrfach die Telemetriedaten neu eingelesen.
                        Kabel geprüft, alles richtig eingesteckt.
                        Im Spirit steht die Telemetrie auf V4.
                        Spirit ebenfalls aktuelle Software drauf.
                        Weder die Displaycolor App noch die Jeti Telemetrie spuckt was aus, die Telemetrieeingänge werden gefunden und auch zugeordnet.
                        Jetzt habe ich nach dem ganzen ausprobieren die Milliamper die er mir über die Jeti Telemetrie anzeigt, die Display Colorapp schweigt, die Zuordnung der Werte ist korrekt.
                        Jemand eine Idee was es noch sein könnte, ich verzweifle da ehrlich gesagt aktuell etwas dran, so weit ich mich erinner, gibt der HW200 ja die Telemetriedaten aus?
                        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                        Kenne ich nicht!
                        [/LEFT]
