HP300/30/A4 Heli Regler?
  • Jochen S
    • 02.03.2006
    • 36
    • Jochen
    • FMC Dietzenbach / MFC Langen
    Hallo Elektrogemeinde,
    ich möchte meinen Plettenberg HP300/30/A4 Heli in meinen Eigenbau 30/32 Zellen Heli einbauen.
    Hat jemand diesen Motor mit einem andere als den empfohlenen Schulze Future 32.40 K in Anwendung?
    Eventuell mit Jazz 55-10-32 oder Arctronic 70-32?
    Zur Info: Hatte schon bei Plettenberg per Email nachgefragt, da wurde der Kontronik nicht empfohlen, obwohl der jetzt auf der Website als Motor/Reglerkombination steht 8o
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß Jochen
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3483
    Hallo Jochen,
    wenn Du eine saubere Reglung haben willst, nimm den Jazz. Da kann Schulze noch so viele Software-Versionen bringen aber an den Jazz kam bis jetzt noch nichts ran.
    Gruß Holger
    • Jochen S
      • 02.03.2006
      • 36
      • Jochen
      Hallo Holger,
      ja, das mit der guten Regelung der Jazz Regler habe ich schon des öfteren gelesen. Habe mir deshalb auch die 40 Amperevariante für meinen TRex gekauft.
      Aber wie ist das mit dem Anlaufverhalten und der Wärmeentwicklung in der Kombination HP300/30/A4 Heli zu Jazz 55-10-32 oder Arctronic 70-32?
      Ich hoffte, dass vielleicht Jemand diese Erfahrung schon gemacht hat.
      Gruß Jochen
      • Jochen S
        • 02.03.2006
        • 36
        • Jochen
        Hallo ;(
        fliegt denn keiner diesen Motor*??
        Ich dachte nicht, dass das so ein Exote ist.
        Vielleicht rafft sich doch Jemand auf und gibt mir einen Tipp.
        Gruß Jochen
        • 3d_freak
          3d_freak
          Re: HP300/30/A4 Heli Regler?
          Hallo.
          Mal ne andere Frage.
          Wie ist das mit dem Actro 24-3 und Jazz 55-10-32 *
          Haut das hin?
          Der Motor zieht bei 24NiCd Zellen 75 Ampere. Aber mit 10S1P hat man ja 32NiCd.
          Ist dann der Strom nicht kleiner, da höhere Spannung?
          Danke im voraus.
          Gruss Remo
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Haut das hin?
            Gehört zwar nicht zum Thema, aber sei vorsichtig !
            Wenn Du sonst alles unverändert lässt, brennt Dir der Motor natürlich durch.
            Bei einer so viel höheren Spannung brauchst Du auch eine höhere Untersetzung.
            Wenn es der Motor überhaupt verkraftet.
            Laß Dich da mal lieber vom Motorenhersteller beraten.
            Tschüss
            Klaus
            • 3d_freak
              3d_freak
              Jan Henseleit sagt der 24-3 passt !!!
              • 3d_freak
                3d_freak
                Jan Henseleit hat es mir nochmal bestätigt.
                Der Actro 24-3 geht in Verbindung mit dem 55-10-32 und 10S1P !!!
                Gruss Remo
                • jguther
                  jguther
                  Ich hab' den Pletti mit dem Jazz im 3D-MP. Geht astrein.
                  • Christian1
                    Christian1
                    ich fliege den Motor im Logo 24 Bionic an Schulze 32.40k und 24 Zellen. Bei entsprechender Untersetzung geht er locker an 30 Zellen oder 10s Lipo.
                    Teste den Jazz 55-10-32 einfach mal.
                    Es kommt mit Sicherheit auf Deinen Flugstil an ob er ausreichend ist oder nicht.
                    Meine beiden Actros laufen an der 70-32 Actronic bzw. 80-32 Actronic. Die ziehen wesentlich mehr Strom.
                    Viele Grüsse
                    Christian
                    • kompressor
                      • 10.11.2003
                      • 166
                      • Jan
                      Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
