Sceadu auf elektro
  • Schnatti
    Schnatti
    Sceadu auf elektro
    Ich möchte meine Sceadu auf elektro umrüsten.
    Fliegen möchte ich mit 8 Zellen
    Was für Motor am besten und Regler.
    Die Getriebeübersetzung ist 1-8,7.
    Ich habe von elektro keine Ahnung,bitte gut erklän.
    • 22594
    Re: Sceadu auf elektro
    Guckst du: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=71993.0
    Wenig Aufwand aber viel Fummelei!
    Ich würde aber die Konstruktion noch einfacher machen indem der Motor anders befestigt wird.
    • Schnatti
      Schnatti
      hallo
      Diese Seite kenne ich.Du fliegst aber mit 10 Zellen und ich möchte mit 8 Zellen fliegen
        • 22594
        ja, und?
        Auch die 8S passen nur unten rein und die wenigen passenden Motoren unterscheiden sich zwischen 8S und 10S nur in der Wicklung. Konstruktiv wird es ähnlich aussehen.
        • Schnatti
          Schnatti
          Ich werde meine Akkus an der Seite unterbringen.Welchen motor sollte ich nehmen Reglerwollte ich den Jazz 55.10.32 nehmen.Wieviel Zähne auf den Ritzel sollich nehmen.
          gruß Silvio
            • 22594
            Die Akkus passen locker in den unteren Teil wo vorher Tank und V-Motor waren und sind dort auch sehr geschützt.
            Ich habe auch den Jazz 55-10-32 drin und noch keinen ßrger.
            Wenn du das Gegenlager des Sceadu benutzen willst (was sehr sinnvoll ist), bist du auf ein 10er Ritzel festgelegt. Beim E-Motor bist du dann auf die Einbaumaße ziemlich beschränkt, wenn du ihn in den Kühlradiatorauschnitt baust.
            Nach meinen Berechnungen sollte der E-Motor für 1900/min am Kopf bei 8S 670U/V haben.
            • Schnatti
              Schnatti
              Das hört sich ja schon mal gut an .Die Akkus laß ich aber an der Seite, da ich innen Relai und einen Schalter habe das ich die Akkus nicht immer zusammen stecken muß.
              nun muß ich mir dann nur noch den passenden Motor suchen.
