Pyro 750 56L - nicht drehmomentfest?!
Normal (80...90 % der Flüge) fliege ich bei 1700 rpm mit max strömen von ~150a (3-4 peaks) ~5 min sind drin, bei 2200 sinds auch schnell mal 260a bei < 3min.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
Also kommst Du, vorsichtig gerechnet, auf Spitzen von deutlich mehr als dem Doppelten der spezifizierten Dauerhöchstleistung. Wenn man von 5000mAh ausgeht, 80A im Mittel sind auch ganz ordentlich ...
LG Philipp
wieso ordentlich ? 2200Umdrehungen sind auch nicht gerade wenig.
Und wie er schreibt meist ca. 5min Unterwegs und schon sind wir bei 50A im Schnitt. Was mich eher wundert sind die nur 150A Peaks. Wenn ich z.B. mal RollenLoops Übe ist ratz-fatz der Begrenzer bei 200+ dabei und das bei nur ca. 1850.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
"Ordentlich" bedeutet, der Motor läuft bei Gregor am Leistungslimit, oder drüber. Das muss nicht jedes Exemplar auf Dauer aushalten ...
LG Philipp
Moin Philipp,Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenAlso kommst Du, vorsichtig gerechnet, auf Spitzen von deutlich mehr als dem Doppelten der spezifizierten Dauerhöchstleistung. Wenn man von 5000mAh ausgeht, 80A im Mittel sind auch ganz ordentlich ...
LG Philipp
das ist auch nur eine Annahme . Wie oft und lange waren die Peaks vorhanden? Die mittlere Leistung kann 30A sein bei 180A Peaks während des Fluges.Moin
Natürlich. Aber die weist klar in eine Richtung. Um Genaueres sagen zu können, müsste man wieder etwas "Wissenschaft" betreiben. Will das jemand?Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen... das ist auch nur eine Annahme.
Ein vergleichbarer xnova wird spezifiziert mit 11 Kilowatt für zwei Sekunden. Man könnte ausprobieren, wie es dem bei dieser Belastung geht ...
LG Philipp
Soweit man das hier herauslesen kann, gab es bei dem Pyro 800 Probleme bei der klebung der Magnete, zu denen sich der Hersteller bekannt hat.
https://www.rc-heli.de/forum/technik...i-pyro-800-850
Da wird zumindest (Herstellerseitig) kein Hinweis auf Peak Leistung gegeben, oder auf eine angenommene Durchschnittsleistung aufgrund einer Peak Last. Da es mittlerweile auch Pyro Motoren aus kleineren Serien 750iger und 700er erwischt hat, stellt sich die Frage ob hier ebenfalls die Verklebung nicht in Ordnung ist, oder ob Pyro Motoren der Last die ein z.b. Xnova (gleicher Leistungsklasse) problemlos stand hält nicht gewachsen sind.
Moin
Ich habe mal zwei Logs "rausgesucht" (die erstbesten), damit ich mich hier auch nicht selber veralbere - Mikado-Cloud sei dank!
Jeder Punkt sind 0,5 Sekunden, ein Peak hält kaum über 1 Sek. an.
Wie gesagt, meist bin ich im Bereich der "Dauerleistung".
@heli56: flieg doch mal mit 1700 rpm, dann kommen da keine dramatischen Peaks mehr zustande.
Und übrigens, der erste Flug erscheint mir als pure Brutalität. Der Regler schiebt knapp 12kW rein und trotzdem geht die
Kopfdrehzahl um über 200/min in die Knie. Was machst Du da? Und wenn so viel elektrische Leistung so wenig an der Welle ausrichten kann, was denkst Du, wer die Verlustleistung schlucken muss?
LG Philipp
Geb ich dir uneingeschränkt recht, da gibts richtig Schläge... aber, dann hätte es kein Heli werden dürfen :-) Das Geräusch des Strömungsabrisses hat irgendwie was.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenUnd übrigens, der erste Flug erscheint mir als pure Brutalität. Der Regler schiebt knapp 12kW rein und trotzdem geht die
Kopfdrehzahl um über 200/min in die Knie. Was machst Du da?...
LG Philipp
Aussehen tut das ungefähr so:
Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen...Und wenn so viel elektrische Leistung so wenig an der Welle ausrichten kann, was denkst Du, wer die Verlustleistung schlucken muss?
LG Philipp
Ich denke nicht, dass die Leistung wenig an der Welle ausrichtet^^ Das deckt sich schon mit meiner Erwartung.
Als Mensch mit Ingenieurshintergrund ist gerade die Sache mit der Effizient interessant, klar. Regler erreicht bei 30°C Außentemp. ca. 70-80°C, Motor verhält sich ähnlich -> aber, die Glocke dürfte nicht so heiß werden, dort fallen nämlich keine Stromwärmeverluste an.
artet ja hier in Arbeit ausZitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen12kW Spitze. Kannst den Strom mit besserer Auflösung darstellen?
LG Philipp
