iL Goblin Pro 700 KSE mit 6S
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1183
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Kann ich so überhaupt nicht stehen lassen
    Anbei ein Video geflogen mit 1500 U/ min
    Ich habe hier ein X Nova 4525/530 drin mit originaler Riemenscheibe .
    Den hab ich aber nur verbaut weil der da war. Wenn ich mir einen Motor kaufen müsste , dann wäre die Wahl sicher auf den 4530/ 480 gefallen .
    Der 3 Blatt fühlt sich mit den 1500 an wie ein Zweiblatt mit 1700 U/Min
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Tanja
      • 30.10.2022
      • 42
      • Tanja
      Nochmal vielen Dank an alle! Ihr habt mir wirklich weitergeholfen :-).
      Ich konnte den KSE heute bei schönem Wetter nun endlich ausgiebiger testen. Er geht schon mit 1300 Umdrehungen richtig gut, mit 1500 erst recht. Mehr werde ich nicht brauchen. Insofern glaube ich auch, dass ein 480er Motor perfekt wäre.
      Allerdings war ich sehr positiv von der 6S-Performace überrascht. Die Ströme sind gar nicht so stark wie befürchtet und auch die Flugzeit mit 1400 Umdrehungen ist nicht schlecht. Hier ein paar Daten:
      • Tanja
        • 30.10.2022
        • 42
        • Tanja
        ich denke, dass es immer ganz wichtig ist zu erfahren, wie die Themen sich letztlich entwickelt haben. Ich habe für mich eine perfekte Lösung gefunden, die ich noch mit Euch teilen möchte.
        Den KSE habe ich letztlich bei 6S belassen und mit einem XNOVA 4030-710kv und dem 21z-Ritzel aus dem Baukasten bestückt. Der Heli hat damit lt. Telemetrie bei einer Regleröffnung von 80% eine Drehzahl von 1.530 U/Min., womit der Heli richtig gut geht. Nach 5 Minuten Flug sind dann noch 40% Restkapazität im 5.500 mAh Akku (klar, kein 3D). Verlängern könnte ich dies bei Bedarf noch durch einen 7.000 mAh mit weniger C-Rate bei gleichem Gewicht oder durch einen Umstieg auf 8S mit kleinerem Ritzel.
        Ich bin echt zufrieden. Vielen Dank nochmal für den Austausch zu diesem Thema.
        Tanja
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 574
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Hallo Tanja,
          schön dass das für dich passt.
          Allerdings könntest du die Rest-Kapazität von ca. 40 % auf ca. 20 % absenken, durch eine längere Flugzeit ohne unbedingt auf den 7000er zu gehen. Nur so als Vorschlag.
          Hatte mit meinem G570 es bis zu 14 min. im Schwebe-Zustand geschaft. Hierzu war ein Hacker Tounado A50-8S mit 950 U/min/V verbaut und 1400 min-1 am Kopf. Akku 6S 5000 mAh.
          Zuletzt geändert von Helischober; 06.06.2025, 06:08.
          • RKHeli
            • 20.05.2023
            • 241
            • Rainer
            Tanja
            Genau mit dem Motor fliege ich eine 10 Kg Alouette 2 an 6S und 9.000 mAh zu meiner vollsten Zufriedenheit.
            6S setups sind für mich deutlich besser als ihr Ruf, wenn auch kein Allheilmittel.......für jeden Heli.
            Grüße, Rainer
