Hobbywing Platinum V5 180 - Gasweg anlernen geht nicht
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 449
    • Marco
    ich schaffe es nicht den Gasweg beim Hobbywing Platinum V5 180 anzulernen. Sender ist ein FrSky Tandem XE.
    Meine Vorgehensweise, Gas auf einem Schalter -100 bis +100 (0 bis 100 habe ich auch versucht), Schalter auf Stellung Vollgas, LiPo anstecken. Jetzt sollte eigentlich der Regler mit einer Tonfolge bestätigen das er an ist. Dann sollten zwei Töne die Vollgas Stellung bestätigen. Dies findet aber nicht statt. Stattdessen kommt eine schnelle Dauerpiep Abfolge und es passiert nichts weiter.
    Ich habe bereits den Regler zurückgesetzt und es neu versucht. Auch einen anderen Empfänger habe ich genommen und ein neues Modell im Sender angelegt. Nichts geht, immer wieder der Piepton.
    Hier ein Video dazu:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/utrh7t26w7hwht1l0wk9z/Video-29.07.25-12-47-07.mp4?rlkey=80a47jflusfos6rpvq2jgpfio&st=w934344l &dl=0
    Jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von mwe25; 29.07.2025, 12:20.
    T-REX 550 V2, 700 DFC HV, Henseleit TDR
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 531
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    Was für Sender? Den Kanal mal reverse stellen?
    • mwe25
      • 06.01.2012
      • 449
      • Marco
      FrSky Tandem XE, Reverse war es auch nicht.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 594
        • detlef
        • Ostfriesland
        Gaskurve auf Standard eingestellt?
        Schnelles Dauerpiepen ( parallel blinkt rote LED) deutet auf einen zu kleinen Gasweg beim Anlernen hin
        Gruß von der Küste
        Detlef
        • mwe25
          • 06.01.2012
          • 449
          • Marco
          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
          Gruß von der Küste
          Detlef
          Was meinst du mit Standard? Habe jetzt -100 bis +100 auf den Knüppel gelegt. Habe auch - 125 bis + 125 probiert.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 594
            • detlef
            • Ostfriesland
            Gruß von der Küste
            Detlef
            • mwe25
              • 06.01.2012
              • 449
              • Marco
              Ach so, hab ich auch. Nix geht.
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 587
                • Florian
                • Greifswald / Würzburg
                Kann eigtl. nur 4 Ursachen haben wenn der Regler das Vollgassignal nicht erkennt:
                - falsche Verkabelung
                - falscher Kanal
                - falscher Gaswert
                - (ESC defekt)
                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                • mwe25
                  • 06.01.2012
                  • 449
                  • Marco
                  Ok, ich habe ihn am laufen. Test steht noch aus.
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 490
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    und was war es, also die Ursache?
                    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                    • mwe25
                      • 06.01.2012
                      • 449
                      • Marco
                      Hab ihn bei Vollgas angesteckt, zwei mal piepen und dann direkt auf Gas aus. Habe gar nicht gewartet auf die Töne die nach dem anstecken und dem zweifach piepen kommen sollten. Dann habe ich meine Gasgeraden angelernt und das war es. Testlauf passte. Flug steht noch aus.
